查看: 1570|回复: 12
92MM轴距小草蜢穿越机
发表于 2017-3-23 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-3-23 10:04 | 显示全部楼层
使用设备:
1)7500KV 1104电机或者10000KV 1102电机
2)50MM (2.0寸)5叶桨
3)  HGLRC V1 飞塔
4)  550MAH 2S电池
5)  FX806TC 摄像头+25MW图传套装
 楼主| 发表于 2017-3-23 10:05 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-23 10:48 | 显示全部楼层
留空几分钟?
发表于 2017-3-23 10:56 | 显示全部楼层
一直很想知道这个单独的806镜头哪里买的
发表于 2017-3-23 12:15 | 显示全部楼层
不错,不过我怎么看他都像是个蛤蟆
发表于 2017-3-23 17:52 | 显示全部楼层
赞,靓机
 楼主| 发表于 2017-3-23 18:42 | 显示全部楼层
卖机架的有
 楼主| 发表于 2017-3-23 18:43 | 显示全部楼层
用550MAH 2S飞3分钟,下来3.81
发表于 2017-3-23 23:15 | 显示全部楼层
好精致啊,机架有卖么?
发表于 2017-3-24 05:01 | 显示全部楼层
电池保护板+脚架
发表于 2017-3-24 08:37 ——“来自手机” | 显示全部楼层
好迷你啊
发表于 2017-3-24 13:55 | 显示全部楼层
