查看: 2467|回复: 24
亚拓MR25电调维修
发表于 2017-3-27 23:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的亚拓mr25有一路电机不转了,去找解决办法竟然在官方论坛看到了维修教程,看来不是个案了,质疑官方的设计。打开检修竟然真的是mos烧坏了,遂代理那买了亚拓官方配件按照教程更换了mos。本人电路知识不怎么样,电调原理也没接触。动手能力还行保证mos没有虚焊,还有把mos对应的电晶体也更换了。上电开机检测(电机没有解锁状态)万用表直流电压档位,黑红测量8v黑蓝测量0v。其他几路正常电调黑红黑蓝都是0v左右。懵逼了我!求大神赐教还有哪里坏了?哦微信zizaideyu5帮我解决了,我发红包
发表于 2017-3-28 07:01 | 只看该作者
mos管全部换掉没?
发表于 2017-3-28 07:36 | 只看该作者
真坑爹!!!!!!!!!
发表于 2017-3-28 09:03 | 只看该作者
真是贵……这个型号的上某宝50多就厉害了!便宜很多!
一体化真的考验售后啊
这玩意一般人真搞不定
发表于 2017-3-28 09:14 | 只看该作者
这种够坑人的
发表于 2017-3-28 09:50 | 只看该作者
个人觉得还是焊接问题,这种芯片我焊过,本来就不好焊,容易虚焊,脚之间容易连锡,底部连锡从上面都看不出来,焊接之前应该先拿万用表量一下pad和芯片,看看引脚关系,焊好之后再量一下,确认焊接良好并且引脚之间没有连锡应该就能用。
发表于 2017-3-28 09:57 | 只看该作者
这么说吧。一年前我入门就是买的这个。当时就烧MOS。通病。烧MOS还一起烧电机。。。如今还在烧。亚拓的电子设备烂到无以复加,这功夫不是盖得。。。LZ赶紧脱坑自组吧。。。
 楼主| 发表于 2017-3-28 10:35 | 只看该作者
xu7118 发表于 2017-3-28 07:01
mos管全部换掉没?
没有,只更换了按照教程测量有问题的
 楼主| 发表于 2017-3-28 10:38 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2017-3-28 09:57
这么说吧。一年前我入门就是买的这个。当时就烧MOS。通病。烧MOS还一起烧电机。。。如今还在烧。亚拓的电子 ...
都折腾到这了,必须修好它。要不前面努力全部白瞎了。自组也有都是以前弄的250,两架
雪雨风 发表于 2017-3-28 07:36
真坑爹!!!!!!!!!
问题是国内没维修,要寄台。有点坑
 楼主| 发表于 2017-3-28 10:39 | 只看该作者
lemov 发表于 2017-3-28 09:50
个人觉得还是焊接问题,这种芯片我焊过,本来就不好焊,容易虚焊,脚之间容易连锡,底部连锡从上面都看不出 ...
测试过,没焊接MOS和焊上一样的测量结果。所以懵逼了
 楼主| 发表于 2017-3-28 10:40 | 只看该作者
有大神帮忙检测吗?
发表于 2017-3-28 10:54 | 只看该作者
你先不要考虑上电之后的事,不上电量测,贸然上电可能损坏其他芯片。第一,先确定是哪些器件损坏了,看一下电路关系,量mos主要量二极管有无击穿(万用表调到二极管档,正常的芯片有管压降,损坏的就是0v),其他芯片要看芯片的Datasheet,拆掉芯片之后再量一下芯片证实先前的判断是否错误;第二,更换芯片之前要把pad清理干净,不要有过多的焊锡,焊接时焊枪温度控制在370℃左右,不能太高(容易损坏芯片、连锡、损坏pad);第三,焊好之后先用万用表量再测一下电路,确定没有短路、开路。总之,修板是一件比较复杂的事情,在修板之前我一般会先把电路抄出来,看看逻辑关系和上电时序,之后才会下手,祝你成功~~
 楼主| 发表于 2017-3-28 11:07 | 只看该作者
lemov 发表于 2017-3-28 10:54
你先不要考虑上电之后的事,不上电量测,贸然上电可能损坏其他芯片。第一,先确定是哪些器件损坏了,看一 ...
多谢大神的建议,赐教。直接脱坑了准备,还是玩自组吧。这坑太深了
 楼主| 发表于 2017-3-28 11:10 | 只看该作者
看了论坛讨论亚拓的坑。这真是.......................哎..................................~!
发表于 2017-3-28 12:05 | 只看该作者
我买来12天烧了电调和电机
淘宝维权搞了一个多月才退货。亚拓着厂家质量垃圾还死不承认。。。明明自身缺陷。当时维修就是主板一起换。。。说给我免费。。换了一次下次呢?着飞机MOS就是自己容易烧。不说维修麻难度问题。。你飞着飞着自己烧了多危险。砸到人怎么办?
真爱生命远离亚拓,一流的价格。垃圾的品质。就是我给亚拓电子设备的评价。。。我不乱喷。亚拓直升机机械方面的精度以及做工都可以,价格高一点也无可厚非。但是电子电路就是人渣
发表于 2017-3-28 13:12 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2017-3-28 12:05
我买来12天烧了电调和电机
淘宝维权搞了一个多月才退货。亚拓着厂家质量垃圾还死不承认。。。明明自身缺 ...
说到了实质,赞一个,不过所有的产品都会走同样的路,负责任的厂商不会拿客户当试验品,不负责任的就这样~~~~
 楼主| 发表于 2017-3-28 22:24 | 只看该作者
发表于 2017-3-29 10:19 ——“来自手机” | 只看该作者
电调,我相信乐天。电机,我相信朗宇。
