查看: 3707|回复: 33
两次都是因为切返航模式而炸机,大家可以帮我分析一下飞行日志吗?
发表于 2017-3-29 00:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在FBWA和自稳模式下都很正常,一切换返航模式就不断加大油门日地球,第一次是机头几乎垂直地面加速俯冲,第二次是绕着圈加速俯冲。由于我是新手,根本来不及去挽救就坠地了,为此炸毁了两架冲浪者和舵机电池等设备。还有一个问题,在地面测试切换到返航模式时电机有时候会突然发动起来,不是在地面时电机不自动启动吗?这里有张基本调参的截图和上传到百度云的飞行日志。RTL模式困扰我至今,一直是我炸机的头号因素,恳请大家帮忙分析下,感激不尽!!!飞行日志
 楼主| 发表于 2017-3-29 00:12 | 只看该作者
http://pan.baidu.com/s/1dFzNbR7 飞行日志
发表于 2017-3-29 03:08 ——“来自手机” | 只看该作者
表示关注。
发表于 2017-3-29 08:52 | 只看该作者
返行前会绕圈   绕圈时间高度
发表于 2017-3-29 15:38 ——“来自手机” | 只看该作者
cwxaaaa 发表于 2017-3-29 08:52
返行前会绕圈   绕圈时间高度
是不是因为返航高度过高。然后飞控打降舵降高度,但为什么会加大油门呢。腰推机因为推力线问题,俯冲加大油门,拉杆都救不回。
发表于 2017-3-29 17:55 | 只看该作者
电机突然启动 应该是gps信号不稳
 楼主| 发表于 2017-3-29 18:38 | 只看该作者
jzmashe 发表于 2017-3-29 17:55
电机突然启动 应该是gps信号不稳
我买的gps还是商家所谓的进口版m8n,但在实际使用中发现罗盘不可靠,有时候会出现指向错误,或把正北方向指为东偏北,有一次去试飞,在gps搜到12颗星的情况下,罗盘竟然把北指向了南。我把gps寄给商家要求更换无果。
发表于 2017-3-30 02:02 ——“来自手机” | 只看该作者
i4archi 发表于 2017-3-29 16:39
在切返航前飞行高度在六七十米,我设置的返航高度是100米,它应该往上爬升才对啊,但是它却加速转圈并下 ...
你的情况我也有过,载机天行者,返航到还有1公里左右的时候,底头,俯冲,螺旋,大油门。切手动慢了,没有高度。升舵一直拉着都救不了。差点炸落鱼塘。飞控是老版的A控,1.0的。我也不知道什么原因,现在没用放着吃灰
发表于 2017-3-30 02:23 ——“来自手机” | 只看该作者
地面也是一样,设有地面不输出油门的,时有时没,你怀疑是气压计的问题,那有没试过设成GPS的高度
 楼主| 发表于 2017-3-30 09:56 | 只看该作者
还没有试过GPS定高,apm的官方说明是“强烈不建议使用gps定高,因为很不可靠”。我打算再测试一次,如果还是不行就彻底放弃。
发表于 2017-3-30 11:51 | 只看该作者
建议固定翼教程再熟悉下;http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1027711
另外一般飞机手动先试飞重心动力等,然后再自稳看修正是否平顺,再其他功能。
第一个LOG看来,PID俯仰横滚都不是很好,一开RTL后GPS掉星很厉害,
后面2个LOG看来,手动后立马就切RTL,连GPS讯号都没有。
 楼主| 发表于 2017-3-30 12:26 | 只看该作者
另外一般飞机 ...
谢谢您的分析!重心和试飞都没有问题,在FBWA模式下修正也很稳,看来还是GPS有问题,每次我都开机几十秒后才起飞,这段时间足够搜星用了,另外坠机那一次是先手动起飞,飞到一定高度后又切换的FBWA,最后切的返航,这段时间也足够长。您说的手动后立刻切返航,那个应该是地面测试,并没有上天,因为我每次飞行前我都会检查一遍,切到各个模式看反应是否正确。
发表于 2017-3-30 15:36 | 只看该作者
i4archi 发表于 2017-3-30 12:26
谢谢您的分析!重心和试飞都没有问题,在FBWA模式下修正也很稳,看来还是GPS有问题,每次我都开机几十秒 ...
检查一下GPS是不是离图传电调太近受到干扰,另外有可能是推力线的问题,试试手动是否可以在60%油门下平飞,调好微调,检查一下返航速度是不是设得太高。
发表于 2017-3-31 08:28 | 只看该作者
刷个其它版本的固件试试。
 楼主| 发表于 2017-4-1 00:16 | 只看该作者
小艺的忆 发表于 2017-3-30 15:36
检查一下GPS是不是离图传电调太近受到干扰,另外有可能是推力线的问题,试试手动是否可以在60%油门下平飞 ...
测试时没有装图传设备,电调在机身内部前段,GPS在机身外部中段,有一定距离,干扰的话应该不太可能。
 楼主| 发表于 2017-4-1 00:17 | 只看该作者
一九八四 发表于 2017-3-31 08:28
刷个其它版本的固件试试。
刚刷了3.3,准备再试一下。
发表于 2017-4-1 08:05 | 只看该作者
i4archi 发表于 2017-4-1 00:17
刚刷了3.3,准备再试一下。
注意刷新的固件前先刷一下车的固件,目的是让飞控里原有的设置都初始化,如果还不行再换gps试试,其实6m完全够用。
发表于 2017-4-1 22:55 | 只看该作者
RTL模式下,飞控要按设定的空速飞行,不知楼主有没有用空速计,如果使用的空速计,那么需要校正空速计,PIXHAWK控,不是跟果子一样,空速计按上就可以用,如果没有用空速计,飞控就是在参考哪个参数值进行返航飞行的(这个值忘了),主要还是在调参
另外还要注意一个问题,固定翼模式下,可以不用GPS带的外罗盘,直接取消就好
发表于 2017-4-1 22:57 | 只看该作者
再者注意GPS按装位置,手动与FBWA模式下,不用GPS的,但是切RTL时,需要用的GPS,那么,你的GPS按装在冲浪者什么位置上
我用冲浪者X8测试PIXHAWK,各个模式飞行都很好,唯一的自动调参没有弄好
