查看: 8247|回复: 34
自制可调锯芯 打造桌面台锯
发表于 2017-3-30 12:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
台锯的核心是电机和主轴转动,把这核心做成总成,方便配套仼何台面做成锯片可调升降,倒角。由于平时以切铝为主,不做木工活,所以只保留升降功能。下面制做图解:
做主轴连接板,放样打孔
把锯芯总成用抱夹座安装在做好的台面上
调整最高尺寸
调整最低尺寸
调整锯片垂直度
做分料刀
做一个防护罩
用25x25铝型材做台面脚
用窗户铝合金和学生铝材圆规尺做推把
在用铝型材做靠山轨道女
安装控制开关,用废排插座上的开关
全部完工,显摆各方位并试机
试机
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 期待看到你接下来的大作或经验
发表于 2017-3-30 13:51 | 只看该作者
胆机,好靓
发表于 2017-3-30 16:46 | 只看该作者
感觉那个推尺的圆心定错了
 楼主| 发表于 2017-3-30 17:13 | 只看该作者
低调走过 发表于 2017-3-30 16:46
感觉那个推尺的圆心定错了
说说感觉理由
发表于 2017-3-30 17:40 | 只看该作者
很强大!!!
发表于 2017-3-30 18:07 | 只看该作者
理由那个圆心不应该就在两个180度的连线正中和90度垂直的位置吗?
按你现在的孔位,你试试看比如45度准不准?
还有你那个电机座子内径多少?
好像么有成品42毫米的滑块啊?
 楼主| 发表于 2017-3-30 19:59 | 只看该作者
按你现在的孔位,你试试看比如45度准 ...
你说的正确.眼尖.偏差5度.孔钻偏了.电机直径48mm
发表于 2017-3-30 20:58 | 只看该作者
看见陈设有电子管机,看来爱好相同。我也装扩音机。也爱工具现正做小台锯主要锯线路板。(玻纤板)每天还上胆艺轩看看。我按掏宝卖的小锯的结构--775电机直接带锯片根本锯不动。看了您的做品大受启发。按您的样子重做谢这帖谢作者。
发表于 2017-3-31 08:13 | 只看该作者
同步轮是买的还是自己做的?
 楼主| 发表于 2017-3-31 09:57 | 只看该作者
契而不舍 发表于 2017-3-31 08:13
同步轮是买的还是自己做的?
是买的在加工
 楼主| 发表于 2017-3-31 09:59 | 只看该作者
刘kaifeng 发表于 2017-3-30 20:58
看见陈设有电子管机,看来爱好相同。我也装扩音机。也爱工具现正做小台锯主要锯线路板。(玻纤板)每天还上胆 ...
相互交流
发表于 2017-3-31 10:32 | 只看该作者
谢谢您。我在北 京。希望常交流。想问您这775电机可否换无刷电机,掏宝20元。感谢您的达复
 楼主| 发表于 2017-3-31 10:40 | 只看该作者
我用的不是775电机。775电机是切不开10mm的铝板的。
发表于 2017-3-31 10:49 | 只看该作者
奥,谢谢。我看您的图还以为是775,昨天刚掏宝买了一小锯。到后使用后告您情况。但我还是要做一个,
 楼主| 发表于 2017-3-31 11:04 | 只看该作者
既然买了一台,如好用就沒必要在做了。升级此小锯,如要切铝换一个大功率电机和专用锯片。
发表于 2017-3-31 12:07 | 只看该作者
好,谢谢。我对机戒放面不太懂买个看看结构按您的思路慢慢仿制也是退休后的乐趣。。请您推荐适用的电机。慢慢琢磨。感谢感谢
 楼主| 发表于 2017-3-31 13:51 | 只看该作者
刘kaifeng 发表于 2017-3-31 12:07
好,谢谢。我对机戒放面不太懂买个看看结构按您的思路慢慢仿制也是退休后的乐趣。。请您推荐适用的电机。慢 ...
推荐适用的电机发消息进不去
发表于 2017-3-31 14:48 | 只看该作者
没关系。我找看。谢您的帮助。
 楼主| 发表于 2017-3-31 15:15 | 只看该作者
香港德昌D848 直流电机12-24V大功率500W碳刷马达 大扭矩
我用的这个电机。现在涨了几倍的价。
刘kaifeng 发表于 2017-3-31 14:48
没关系。我找看。谢您的帮助。
我用的这个电机。现在涨了几倍的价。
