台南华耀科技发布FPV眼镜、显示器专用增益天线!【5iMX ...
台南华耀科技发布FPV眼镜、显示器专用增益天线!【5iMX评测室】
cst1992
cst1992
发表于 2017-3-30 15:50
显示全部楼层
文/图 KID
近日台湾华耀科技发布了两款增益天线套装,这两款套装分别是适用于
FPV
眼镜和显示器。
FPV眼镜套装
FPV眼镜套装包括两根天空端短蘑菇天线、一根天空端鼠尾天线、一根地面端平板天线和一根地面端短蘑菇天线。
短蘑菇天线
平板天线
鼠尾天线
FPV显示器套装
FPV显示器套装包括一根天空端短蘑菇天线、一根天空端鼠尾天线、一根地面端平板天线和一根地面端长蘑菇天线。
FPV显示器套装与眼镜套装的主要区别在于地面端的天线上,显示器套装的蘑菇天线要更长一点,平板天线的面积更大、接受信号的能力也更强。
大平板天线
天线特性
鼠尾天线
驻波比:1.1
频率:5.8GHz
天线接口:SMA plug
长度:65mm
重量:4.2g
短蘑菇天线
驻波比:1.1~1.2
频率:5.8GHz
天线接口:SMA plug
长度:75mm
重量:11.4g
长蘑菇天线
驻波比:1.1~1.2
频率:5.8GHz
天线接口:PR SMA plug
长度:111mm
重量:13.2g
小平板天线
驻波比:1.1~1.2
频率:5.8GHz
天线接口:SMA plug
长度:86mm
重量:10.2g
大平板天线
驻波比:1.1~1.2
频率:2.4GHz/5.8GHz
天线接口:PR SMA plug
长度:205mm
重量:48g
PS:驻波比(SWR)可以体现出天线的优劣好坏。当驻波比为1.0的时候是最理想的状态,这表示发射传输给天线的信息比较纯净,
图传
信号也非常稳定。当驻波比大于1.0的时候,发射传输给天线的信息会根据驻波比的增大而产生杂波,进而影响信号稳定,使信噪比变得更差,所以驻波比应该越接近1.0越好。当杂波的功率达到一定的程度的时候,还会伤害到主板晶片,影响发射台寿命,甚至有可能损坏发射台。
装机效果图
短蘑菇天线
鼠尾天线
FPV眼镜蘑菇天线
FPV眼镜小平板天线
FPV显示器长蘑菇天线
FPV显示器大平板天线
在安装的时候需要注意天线的接头,如果将内针接头和内孔街头装反了,可能会导致接头损坏或图传信号不稳定。
FPV显示器天线套装售价¥189,双蘑菇天线售价¥168,小平板+短蘑菇天线售价¥179,三支(一盒)鼠尾天线¥45。近日,5iMX(微信公众号:love5imx、bbs5imx)将发放众测样品,敬请期待……
中国国际模型博览会 展前探馆
2023-04-20
FMS 精品系列 1/12 民用版甲壳虫评鉴
2023-01-27
FMS 1/6 M3反坦克炮
2022-10-16
值得收藏的M1系列主战坦克模型 | 灿烁M1A2 STUCK II 全金属坦克模型开箱评测
2022-10-04
MATO 虎王(沙黄)涂装制作
2022-09-28
穿越机入门从这里开始 | 星奇世界观星者穿越机套装开箱评测
2022-09-25
FPV穿越飞行从这里开始 | 星奇世界HISINGY观星者穿越机评测
2022-09-23
M3反坦克炮,欧战无力,亚太称王!FMS 1/12 M3反坦克炮模型评测
2022-09-23
中国首款合资越野车北 京吉普切诺基 | 莽牛MN-78 1/12比例切诺基模型评测
2022-09-11
DJI AVATA 25日发布
2022-08-21
cst1992
cst1992
发表于 2017-3-30 15:55
显示全部楼层
占沙发
【论坛帮助】
skierado
skierado
发表于 2017-3-30 16:35
显示全部楼层
sdcam
sdcam
发表于 2017-3-30 21:55
显示全部楼层
亿航的眼镜?
cst1992
cst1992
发表于 2017-3-30 21:58
显示全部楼层
sdcam 发表于 2017-3-30 21:55
亿航的眼镜?
被发现了
来自苹果客户端
迈凯隆
迈凯隆
发表于 2017-4-21 09:47
显示全部楼层
不错
迁雪飞霞
迁雪飞霞
发表于 2017-10-9 09:31
显示全部楼层
还没有测试过,
