查看: 3333|回复: 53
我改的船!!!!!!!
发表于 2006-8-20 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来的电机烧鸡了,后来用了水上爬兄的550电机改的。
电机有风冷,又加了水冷
更改了轴的位置,不知这船的轴的位置能不能这样。水冷的入水口对不对啊?
可是,今天去试船,很惨,好像只有5、6公里,原来的还有15左右的,大家帮帮忙吧!
发表于 2006-8-20 16:09 | 只看该作者
6公里这样的水冷能进水嘛
6公里这样的水冷能进水嘛
发表于 2006-8-20 16:23 | 只看该作者
改得快,不错。
尼龙扎带把风口堵住了,这样不好。
电池电压多少?不会是7.2V吧?
补充:有没有打空泡现象?
[ 本帖最后由 水上爬 于 2006-8-20 16:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-20 16:30 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2006-8-20 16:23 发表
改得快,不错。
尼龙扎带把风口堵住了,这样不好。
电池电压多少?不会是7.2V吧?
爬兄来了啊,水冷做的对不对啊?出水口我是做侧面的,和电机位置平行的,用7。2的电跑的,可是好慢啊,只有原来的1/3快,最大的失误就是连轴器开孔做歪了,抖动厉害,两边电机转速不一,现在没主意了,请教一下。
发表于 2006-8-20 16:41 | 只看该作者
水冷做得相当不错,接头一定要注意扎实,要不往船里灌水可危险了。
特别是电机支架,简单快捷,还以为你会搞一周呢,哈哈。
电压太低了,这个25T的电机我最高配12节电池,正常8节即9.6V。
还有个问题,重心有没有试过调整啊,有没有空泡现象?这个速度肯定不能起滑的。
 楼主| 发表于 2006-8-20 16:58 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2006-8-20 16:41 发表
还有个问题,重心有没 ...
其实电机支架想了老半天,一开始画图纸,准备用铝合金片做一个,感觉设计的还好,做起来太麻烦,又无工具,就没用了,现在就是用了三点固定的原理,虽然看来不精密,但挺牢的。
重心没怎么搞,应该怎么做啊,今天跑时很慢,但船头高高翘起了。准备把两组松下7。2的一块上,看看会发生什么事。用7。2的真是爆慢啊,真是不解啊。
打空泡是什么啊?请教!
[ 本帖最后由 lfjqq 于 2006-8-20 16:59 编辑 ]
发表于 2006-8-20 17:15 | 只看该作者
电压低电机转速低,空剩扭力大用不上力,没吃饱速度不快不奇怪。船头高高翘起,半浸浆成了全浸浆,转速更低了,此时电流加大,你用的电池内阻大,吃掉一部分电压,造成雪上加霜,电压更低。不妨电池往前靠靠试试。
估计你当前重要的是解决万向节的问题,电压一上去,万向节大多会毁了。
万向节看看能不能自救,比如垫点东西……实在不行找找网上的案例,自己动手……
发表于 2006-8-20 18:36 | 只看该作者
前段时间我们经常换电机玩,老是遇到打空泡现象。空泡现象产生的原理要找专家解释了。我知道的就是船后面拖出白花花的水泡,船头高高翘起,越加油船速越慢。曾试过一条船要助跑五十米才能滑行,很搞笑。
我们刚开始怀疑是桨太小了,可是换大桨后适得其反。当轴伸长些,速度立刻起来了。而桨位调高了就更易起滑。
反正如果一起步,水花能溅一裤子,跑起来水花有一米长,大概半浸浆算有效了。起滑后,船身上仰约三五度似乎比较合适。船头高高翘起就有问题了。
从最后一张照片看,轴上有一个封堵的孔,不会是原轴孔吧?如果你的桨轴位置没有变动,调整应该简单很多,大概就是电池和重心。
 楼主| 发表于 2006-8-21 15:54 | 只看该作者
晕了,又要动大手术了!!!
发表于 2006-8-21 16:21 | 只看该作者
放心吧,我们这边有大把大把A5改装失败的例子……失败是成功他妈!(谁说的?)
发表于 2006-8-21 16:33 | 只看该作者
你的电机是斜着装的???
 楼主| 发表于 2006-8-21 16:34 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2006-8-21 16:21 发表
爬兄,能给个成功的例子吗? 我不想走太多的弯路,发个专贴吧。其实改船真的很兴奋,特别改好后,但我今天去跑船感到真的好丢人啊!!!真是在水上爬了。
发表于 2006-8-21 17:14 | 只看该作者
1、电机测过,配过对,此单电机带36mm的玩具半浸浆(你现用的桨),9.6V时在全浸状态电流约12A,单浆速度可以过30公里。如半浸状态约5~6A,双机驱动也可以过30公里。所以电机扭力和速度不必耽心。(虽然A5船体稍重稍大,但速度差距不会太大)
2、你短讯告知12节电池发出杀猪的声音,而速度没有增加,可判断电路上没有问题。而电池增加了,速度上不来,明显是有力使不上。
3、你的桨轴位置已变动,从照片上判断入水角度加大,既非半浸状态亦非全浸状态,按照阿KAN阿连的教训,估计弯路就在这里。
4、我觉得自己实在象江湖郎中,水平有限,希望见此帖的船友都来帮忙,老中医老西医都来啊……:em17::em17::em17:
[ 本帖最后由 水上爬 于 2006-8-21 17:48 编辑 ]
发表于 2006-8-21 21:48 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2006-8-21 17:14 发表
水上爬兄弟的话感人呀!!!顶起来!!!初哥们要学习呀!老鸟们给个机会!
------再顶!!!!!
发表于 2006-8-22 02:14 | 只看该作者
我的建议是改单轴。。。然后查K1O0的那个关于半浸浆的贴。。。按他上面所发的图片安装你的轴和浆位。。。
用这个加长版550上14节电池包你爽。。。。。
发表于 2006-8-22 14:53 | 只看该作者
哎呀,老中医来了!欢迎欢迎!
zjnian 兄还不如把你桨轴位调整的宝贵经验与大家分享,先让lfjqq 的船跑起来,免得小弟拼命推荐的550电机成了过街老鼠……“看在党国的份上,拉兄弟一把!”
 楼主| 发表于 2006-8-22 15:07 | 只看该作者
爬兄的热心感动了我啊!谢谢啊!
还有就是用12节电时,打火好厉害,请问应配多大的消火电容呢?
再有就是掉进水中的一组电今天也捞上来了,不知能不能用啊?
[ 本帖最后由 lfjqq 于 2006-8-22 15:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-31 20:42 | 只看该作者
爬兄,近几日又跑了几次,发现了不少问题,也有些心得,想与你交流一下。 先上图吧。
首先是电池位置的问题,是这样的串联放置呢还是并联放置,感觉下一种方式的话,重心向后了,但打出的浪很好看,速度上两者我没感觉谁更快一些,还向你请教啊。
然后就是这个大问题了,假舵的位置要调成这样才能跑直线的,从图上看,左边的电机转速可能比右边要低不少的,但怪的是,左边的噪音很小,而右边的却很大,按前辈以前说的,应是嗓越小的,轴系更直,磨擦更小啊。对于这个我又不解了。
最后,经过这几天的调试,总结如下:(说错了不要笑啊)
1、轴要调整,换更长的轴,伸出船体6-7CM左右。
2、加滑水板,近看时发现尾部的水流高速度时形成了空窝,加上板以后对速度应该有帮助。
3、电机转速要调成一致,速度可能又会快一点。
4、加电池,用十二节电跑时感觉也只有一点点热,我估计能上到16-18节。
5、最好能换一对好点的桨,原来的有一对桨给我打磨坏了。
以上愚见,还请指教啊。
发表于 2006-8-31 21:42 | 只看该作者
士别三日,当刮目相看!恭喜恭喜!
坛内高手云集,我也只能提些井蛙之见,希望有所帮助。
建议电机对换一下,从中可判断电机配对问题还是电路问题。
建议放水中开机测量电池压降,判断电池内阻是否太大。如果用16~18节电池,与小弟推荐这电机的初衷出入较大,如电池数增加,供电电流虽然增大,但总的电压依然下降很多,实际电压并没提高多少,而重量却增加较多,而且时间缩短。例如选择3000~4500mah的12节乐声镍氢就几乎烧鸡啦。
 楼主| 发表于 2006-8-31 22:19 | 只看该作者
电池重心应该怎么调整呢? 水中怎么测量电压啊? 好多不懂哦
