首先看下要组装的Brix外包装 采用红白色为主,高端大气上档次。
飞行器外形设计精美,由益智积木自主 DIY创意拼装而成,采用材质环保无毒 无害,达到国家安全标准。
除了遥控器操控还能通过手机APP操控, 具有一键翻滚、画轨迹飞行等功能。体 感操控简单易上手,可操控左右前后飞 行。
连接wifi图传可达30米,在室内可随心 便捷智能操控。
拼装简单 轻松上手
【1】
先将飞控和机架拼装在一起;飞控带有 迷你摄像头,接收wifi图传至手机屏幕; 还有LED灯,在黑夜也能愉快飞耍。
【2】
将电机固定在刚刚装好机架上;这里需 注意红线电机和黑白线电机都有固定的 位置;电机俗称“马达”是指依据电磁感 应定律实现电能转换或传递的一种电磁 装置。它的主要作用是产生驱动转矩, 作为用电器或各种机械的动力源。它的 主要作用是利用电能转化为机械能。飞 行器能左右飞行等主要是因桨叶旋转的 转速不同,电机带动桨叶的旋转,电机 的四根线两两相连,分别代表低速运转 和高速运转。
【3】
安装飞行器的支架,积木的层层叠加组 成飞机的脚架。
【4】
搭建电池仓;要让飞机能够飞起来,还需 要能够提供电流的锂电池。那要怎样搭建 这个容纳电池的容器呢?
【5】
电池仓搭好了,让我们把电池放在里面, 和飞控连接起来,产生电流到主控,从 而控制桨叶旋转。
【6】
放好电池后,然后就不管了?当然不是, 虽然搭建了电池仓,但是还需要加固,电 池才不易掉下来。在加固的积木上面可以 安装上自己喜欢的公仔或者发挥其他创 意拼装。
【7】
飞行器的旋翼在飞行过程中很容易刮到手, 安装上一个线条优美的保护环,不仅符合 大众审美,安全性能大大提高,可以隔 离旋翼,大人可以放心和小孩一起玩耍。
【8】
最后,为了防止Brix在飞行过程中积木散落, 加上一条魔术贴,拼装完成,完美!
自己“造”完飞机,亲子就可以一起将其 “发射”升天啦!
更多可以关注公众号:创客火无人机
Litebee官网:http:// www.litebee.com makerfire官网:http:// www.makerfire.com
