查看: 1619|回复: 28
KBAR尾巴跑怎么破?
发表于 2017-4-16 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
480鸡, 蝎 H2520, 12T斜齿,  特技1 油60% 特技2  油80%尾巴博士帽  扭矩预设补偿值 127(最大值) 猛打螺距,鸡头向左。普通模式更甚。
尾螺距补偿不论22 还是127,结果均一样。什么原因?
发表于 2017-4-16 11:35 | 只看该作者
换再长一点的尾桨
发表于 2017-4-16 11:43 | 只看该作者
尾桨中立点多少度?可以向里面一点
发表于 2017-4-16 12:42 | 只看该作者
默认数据。加大转速。。降低螺距看看
发表于 2017-4-16 12:53 | 只看该作者
我的450也是猛加油,鸡头向左
发表于 2017-4-16 13:01 | 只看该作者
大桨螺距过大或转速过低,再有就是p增益低了,最好60及以上。
发表于 2017-4-16 13:05 | 只看该作者
转速太低,提高转速看看,最好能定速
 楼主| 发表于 2017-4-16 13:24 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2017-4-16 11:35
换再长一点的尾桨
360MM的桨
 楼主| 发表于 2017-4-16 13:25 | 只看该作者
ytzy 发表于 2017-4-16 13:05
转速太低,提高转速看看,最好能定速
80%油门也差不多会甩。12T 齿,应该不低了。
 楼主| 发表于 2017-4-16 13:26 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2017-4-16 12:42
默认数据。加大转速。。降低螺距看看
螺距12度。默认22的话,甩半周很轻松。
发表于 2017-4-16 13:29 | 只看该作者
够高了,我520碰到你一样的情况,定速66就解决,你80了,换大尾槳试试
 楼主| 发表于 2017-4-16 13:30 | 只看该作者
螺距12,P  I 默认没怎么动过,P值81  I 值60
 楼主| 发表于 2017-4-16 13:31 | 只看该作者
转速太低,提高转速看看,最好能定速
电调 铂金50,已标定转速。
 楼主| 发表于 2017-4-16 13:32 | 只看该作者
默认数据。加大转速。。降低螺距看看
感谢建议,我回头试试11° 转速再高就太费电了
 楼主| 发表于 2017-4-16 13:33 | 只看该作者
换再长一点的尾桨
不好意思 看错了,尾桨是没变,看来是要换了试试
 楼主| 发表于 2017-4-16 13:34 | 只看该作者
看来有必要一试,谢谢建议
 楼主| 发表于 2017-4-16 14:08 | 只看该作者
大尾桨 只能是 68MM的尾桨了,没有再大的了。已在某宝下单 不过还是挺担心“改善有限”
发表于 2017-4-16 15:57 | 只看该作者
那就减小I值,增大螺距补偿,试试,我的450不能定速,但这样调整改善很多
发表于 2017-4-16 16:09 | 只看该作者
那就检查下电机进角、50油门是否零螺距。
 楼主| 发表于 2017-4-16 18:41 | 只看该作者
进角频率 默认 15°以及32KHZ。0螺距肯定的。
