查看: 6679|回复: 35
伟力 k120电机 重新绕线完成 附带自个小改装
发表于 2017-4-19 19:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于测试完了  用0.2mm的线双线缠绕8圈Y接法  买k120不到一个月 分享一下自个的经验 也为后续的模友指一下路   不对地方往模友指出没有大炸 小炸几次   坏了两个尾电机  后从某宝了加强版 8523空心杯   目前飞了10电左右 没有发现问题
需要换加长螺丝  比原来长3mm
舵机坏两个   现在全换成金属舵机 D03018mg
飞着飞着没不转了  最后是电机里面线断了   自己动手重亲缠绕
定子需要用打火机烧后 才能取下来
绕线图 所有的线都要统一方向缠绕 别绕反了   绕完后测试完成要给线包注入胶固定
  终于测试完了  用0.2mm的线双线缠绕8圈Y接法   和原电机的飞行时间比感觉略长一点 飞一电后电机也不烫手
Y接法
发表于 2017-4-19 23:11 | 只看该作者
看視頻。有砍手危險啊。哈哈。
发表于 2017-4-20 00:50 | 只看该作者
我也重绕过,绕出来感觉动力还要大些
 楼主| 发表于 2017-4-20 08:10 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2017-4-20 00:50
我也重绕过,绕出来感觉动力还要大些
你那个绕线饶了多少圈  飞一电时间比原来是时间长还是短
 楼主| 发表于 2017-4-20 08:11 | 只看该作者
frr 发表于 2017-4-19 23:11
看視頻。有砍手危險啊。哈哈。
当时愣了一下 还好没看到手  这也是第一次射桨
发表于 2017-4-20 08:20 | 只看该作者
铜齿怎么拔的?
 楼主| 发表于 2017-4-20 08:24 | 只看该作者
新月游侠 发表于 2017-4-20 08:20
铜齿怎么拔的?
用打火机烧 然后用老虎钳慢慢来回蹭着拔
发表于 2017-4-20 08:47 | 只看该作者
真够折腾的  楼猪我服了你
 楼主| 发表于 2017-4-20 08:52 | 只看该作者
h5n1u571 发表于 2017-4-20 08:47
真够折腾的  楼猪我服了你
主要是没钱 只能费点功夫 瞎倒腾 一颗瞎折腾的初入魔的模友
发表于 2017-4-20 09:00 | 只看该作者
跟钱没关系  主要是楼猪有毅力  我就没了  坏了就扔
 楼主| 发表于 2017-4-20 09:04 | 只看该作者
嗯 主要还有就是 新买一个 快递要3到4天才能到 等不急 只能死马当活马医
发表于 2017-4-20 10:22 | 只看该作者
这电机更 黑金这种比  那个那个比较大,重多少
发表于 2017-4-20 17:11 | 只看该作者
点点乐 发表于 2017-4-20 08:24
用打火机烧 然后用老虎钳慢慢来回蹭着拔
那齿不是费了
 楼主| 发表于 2017-4-20 21:23 | 只看该作者
新月游侠 发表于 2017-4-20 17:11
那齿不是费了
用火一烧 里面的胶就不顶用了  稍微一弄就下来了
没看明白
发表于 2017-4-20 21:57 | 只看该作者
你这电机   直径 高度   重量是多少
发表于 2017-4-20 23:30 | 只看该作者
0.21双线6圈,Y接法
,时间感觉差不错
发表于 2017-4-21 11:01 | 只看该作者
手工不错哦?
 楼主| 发表于 2017-4-22 17:33 | 只看该作者
喜欢瞎琢磨
 楼主| 发表于 2017-4-22 17:34 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2017-4-20 23:30
0.21双线6圈,Y接法
,时间感觉差不错
按你的方法重绕了  感觉不错
