FMS 980翼展的P47能不能用其它桨代替原厂4叶桨啊
j0707125
j0707125
电梯直达
发表于 2017-4-21 16:20
倒序浏览
原厂太贵了 有没有模友改过?
咋办?N20电机不给力,目前是300转的堵转力距4KG
2022-08-28
气动沉浮的原理是不是我画图这样? 可以实现吗?
2022-08-04
唧筒研究明白了,建成一艏,在建一艏,展望一艏,气泵沉浮系统我到现在还没搞明白
2021-11-17
想研究一下陀螺仪安装在潜艇上,保证潜艇水平下潜。
2021-11-06
一艘海狼做了3年,也是没谁了,照着抄都抄到想要放弃。。
2021-10-29
一种新的密封舱制作方案,提出来讨论下,看是否可行
2021-10-21
各位大佬,密封舱的O圈和沟槽尺寸怎么设定啊?
2021-10-13
慢收一台FM4通道以上遥控器,要成色好点的
2019-11-20
现在FM的控只能去收二手控了吗,没有别的选择了? 一水的2.4G快哭了
2019-11-20
海狼十字舵 感觉转向舵还好,俯仰舵舵量很小啊!
2017-05-21
【论坛活动大全】
jinbo1970
jinbo1970
发表于 2017-4-21 16:34
当然可以的,只是若换成3叶桨或两叶桨要注意尺寸,如原4叶桨为6寸,可用7寸的3叶桨或8寸的两叶桨来替代。
juju4107
juju4107
楼
发表于 2017-4-21 16:57
淘宝上有13块的,11寸的三叶桨差不多也要这个价了吧
【网上礼节十条】
diangong
diangong
楼
发表于 2017-4-21 20:31
某宝上15一个
来自苹果客户端
