查看: 8555|回复: 44
利用灯泡给锂电池放电——简单测试
发表于 2017-4-22 01:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池放电一直都是个比较头疼的事情,比如原来打算要出去飞,却因为各种原因不能成行,这时满电的聚合物锂电池(LiPo)似乎成了烫手的山芋,最好尽快把电给放了,防止电池退化。随着航模设备对于动力需求的不断升高,电池的容量也越来越大,手头如果没有大功率的放电器,那么给电池放电也就成了一个比较棘手的问题。前段时间Banggood邀我测试iSDT Q6 Plus充电器(试用报告《iSDT Q6 Plus 300W 迷你充电器试用感受》),总体感觉其充电精度和速度都挺不错,唯独放电功率太小,只有5W。这对于6S电池来说,实在是太小了。就拿我手里的一块最近刚收的二手格式6S 2600mAh电池来说,放电电流只有5W / 25V = 0.2A,从4.2V放到3.8V大约需要放掉1.6Ah的电量,简单算一下就知道需要1.6 / 0.2 = 8小时的时间,8小时啊!所以这个放电功能对于大电池来说纯粹成了摆设,没有什么实际的意义。
前段时间买的二手格式6S 2600mAh锂电池
卖家说rock hard,外观看起来还凑活吧
第一次用格式电池,没想到却是个旧的,全新大约55美元,这个30美元包邮,我打算给Protos 500用
某日在静态把玩Protos的时候忽然想到这玩意用的是CC ICE 100电调内置的BEC。大家都知道凤凰的BEC不咋地,于是就有点担心供电不足的问题,思前想后还是决定去RadioShack买个电解电容接上放心一些(参见《MSH Protos 500 折腾系列 - 3:尾部组件与整机细节处理》)。结果到了离家最近的一个RadioShack,发现那间店铺正在清仓大甩卖,最少7折,很多都是5折,零件则是1折。。。原本只想买个电容的我一下子没忍住乱七八糟的抓了不少东西,这些原价140多美元的玩意儿最终我付了不到30美元,其中就包括两颗12V 50W的卤素灯,用来给电池放电。
都说女人钱好赚,我发现男人脑子一热也会非理智消费啊
楼主手头的电池其实很少,小机的1S 2S电池不算,3S 2200mAh的只有4颗,6S 3000mAh的两颗,再加上这颗刚入得6S 2600mAh,一共也就只有7颗电池。由于我只买了两颗灯泡,为了通用,干脆串联起来组成24V 100W的负载。具体的焊接过程不再赘述,最后弄完了就是下面这个样子:
为了测试效果,首先给电池充电,因为我只是用了12V的电源,所以最大输入功率只能到180W左右,充6S电池最大也就是7A。
电池内阻,凑活吧
大约17分钟快速充电完成
由于不是新电池,电芯的平衡度差异不算小,所以涓流平衡又用了大约5分钟左右,从3.8V到充满,大约充进去了1560mAh
这块电池标称2600mAh,根据锂电池的电压与容量关系,3.8V差不多还剩36%的电量,也就是2600 * 36% = 936mAh。那么理论上,从这个电压开始充电,直到充满大约可以充进去2600 - 936 = 1664mAh。看充电器显示的数值,感觉还行吧,旧电池不能太讲究了。接下来就是测试灯泡的放电效果。由于灯泡在点亮的情况下会很烫,人的皮肤就不说了,搞不好连桌子都能烫坏,于是就用我的小焊架夹着,防止碰到任何东西。
6S电池放电,灯泡非常亮
灯泡点亮了没多久,由于发热较大,夹在两颗灯泡中间的泡沫棉顶端有少许变形,于是把它换了个方向,并且压低一点,这样就不会过热了
电压下降很快,没几秒都变成了4.0xV,以往用充电器放电都要很久才能降到这里。不过我发现第三颗与第五颗电芯有些不平衡
大约过了20分钟,电芯电压下降到3.75V,这是带载状态,可以看到电芯3、5依然不平衡
拔掉灯泡,电压回升到3.83V
后来楼主又插上灯泡放了大概不到1分钟的电,电芯电压降到3.71V,拔掉灯泡回升到3.8V,再用充电器的存储功能平衡一下就搞定了。通过这次的测试,我有两点感受:
1. 如果电池比较新、平衡度好的话,在放电完成之后应该不需要再用“存储”模式平衡;
2. 放电过程中,可以把平衡头接到测电器上,把测电器的报警电压设置到3.7V,这样当放电到这个数值的时候,测电器报警,搞定!
总的来说,灯泡相比充电器自带的放电功能,不仅便宜,而且速度还快,也不会对充电器造成任何损耗。对于不想在大功率充电器上投资的模友来说,不啻为一个廉价且实用的方案,值得一试。
 楼主| 发表于 2017-4-22 01:21 | 只看该作者
头一回自己做沙发,刚才仔细看了下,发现其实第3颗和第5颗电芯其实内阻是最小的,状态是最好的,难怪充电的时候电压上升满,放电的时候电压下降慢,希望这个不会对整体放电造成太大的影响。。
发表于 2017-4-22 01:31 | 只看该作者
这个方法很好
发表于 2017-4-22 04:47 | 只看该作者
这个数据是不是有点不对头啊,我用电学公式计算了一下,按照把1600mah 均压24v的电能全部放空(也就是38.4wh),100w的负载需要工作20来分钟才行啊,不知道实验里面11分钟(几乎是计算数据的一半)放电是个什么情况。。。是不是电池老化或者负载功率大于100w的原因?
 楼主| 发表于 2017-4-22 05:16 | 只看该作者
wslqf 发表于 2017-4-21 14:47
这个数据是不是有点不对头啊,我用电学公式计算了一下,按照把1600mah 均压24v的电能全部放空(也就是38.4w ...
恩,你说的有道理,应该是不止10分钟,因为是几天前做的测试,记得不是很清楚。今天测试了一块3S 1300电池,大概需要放10分钟左右到3.8V。即便那颗格式6S 2600mAh电池从4.2到3.83并没有放出1600mAh(我估计大概在不到1500mAh),时间也差不多需要20分钟出头才够。我已经修改了原帖,避免误导。
发表于 2017-4-22 08:08 | 只看该作者
都是人才,不会计算的路过
发表于 2017-4-22 08:47 | 只看该作者
买个降压模块给手机充电多好
发表于 2017-4-22 08:56 | 只看该作者
一直觉得楼主玩的挺讲究,怎么这次这么凑合。。。还没用上 field pack 和 regenerative discharge ?
发表于 2017-4-22 09:47 | 只看该作者
其实我觉得 一个电包搞定  ,用的时候用电包冲, 不用的时候用Q6设置好最低输入电压 直接用电池给电包充电,充回去就好 下次还能用上 不浪费.
 楼主| 发表于 2017-4-22 09:49 | 只看该作者
还没有,我对于大容量的锂电池心里总是有些安全上的担忧。此外,我飞的也不多,多以暂且没有入电包,因此regenerative discharge也就没法实现。但电池充放电却时常用到,于是就利用手头的材料做个小东西玩玩,反正就是没事的时候折腾折腾,也是种乐趣。。
发表于 2017-4-22 09:57 | 只看该作者
这样放电也很累呀,要看着它等它响报警再拔掉灯泡电源线又不能自动断电。有个小建议,在报警器前面引出TTL电平经放大控制继电器实现灯泡自动断电。
发表于 2017-4-22 11:29 | 只看该作者
我听了一些模友的建议,都是直接用飞机放电
发表于 2017-4-22 11:56 | 只看该作者
自制100W LED摄影灯,效果扛扛的,用了恒流升压驱动,支持电压宽,3~8s电池随便捅
发表于 2017-4-22 12:06 | 只看该作者
iSDT Q6 Plus值得买么,还是建议买icharger产品?
发表于 2017-4-22 12:17 ——“来自手机” | 只看该作者
电炉丝也可以
 楼主| 发表于 2017-4-22 12:33 | 只看该作者
雅风 发表于 2017-4-21 19:47
其实我觉得 一个电包搞定  ,用的时候用电包冲, 不用的时候用Q6设置好最低输入电压 直接用电池给电包充电 ...
有电包的确可以这么做
 楼主| 发表于 2017-4-22 12:36 | 只看该作者
蔡子健 发表于 2017-4-21 19:57
这样放电也很累呀,要看着它等它响报警再拔掉灯泡电源线又不能自动断电。有个小建议,在报警器前面引出TTL ...
的确如此,不过充放电的时候人都不应该离开,以防万一。。
 楼主| 发表于 2017-4-22 12:37 | 只看该作者
也不是不行,就是吵,而且不安全
 楼主| 发表于 2017-4-22 12:38 | 只看该作者
这个做的漂亮,而且LED灯还挺实用。。
 楼主| 发表于 2017-4-22 12:39 | 只看该作者
不考虑放电的话,Q6还不错,便携且电压检测精度挺好。iCharger支持再生式放电,对于需要经常给大电池放电的人来说比较好一点。
