查看: 933|回复: 3
求各位用过d10的大神指点指点
发表于 2017-4-28 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
刷了固件过后,现在不知道怎么设置失控保护了,现在换了极翼p2飞控,里面设置失控保护要用,
发表于 2017-4-28 21:16 | 只看该作者
FailSafe选项。
记得设的时候按下去,是从0也就是中点开始调的:设油门的时候一定要降到最低,否则失控后是50%油门!!
 楼主| 发表于 2017-4-29 09:09 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-4-28 21:16
FailSafe选项。
记得设的时候按下去,是从0也就是中点开始调的:设油门的时候一定要降到最低,否则失控后 ...
我这个版本好像没有什么失控保护
发表于 2017-5-3 09:31 | 只看该作者
没有刷过 原估计就好有
