查看: 4966|回复: 26
开一贴记录华科尔ys8001改像真波音234(支奴干)的那些事~
发表于 2017-4-29 21:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先上理想效果图以及改之前图片(图片取自论坛SonELin)
发表于 2018-12-16 10:13 | 只看该作者
楼主还在吗
发表于 2018-5-11 11:49 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2018-5-11 10:26
最近没时间研究飞控,其他基本已经成图中样子了,采用2s供电
这个必须飞控才能控制吗?手动不行?
 楼主| 发表于 2018-5-11 10:26 | 只看该作者
panzer88 发表于 2018-5-11 08:54
楼主还有吗?
发表于 2018-5-11 08:54 | 只看该作者
楼主还有吗?
发表于 2017-10-16 16:51 | 只看该作者
漂亮
赞一个
 楼主| 发表于 2017-8-22 14:22 | 只看该作者
andy8394 发表于 2017-8-22 13:19
挖坟求进度了
进度还是图片上的,电机电调都有了,问题就是旋翼头等这边比赛完奖金发下来继续
发表于 2017-8-22 13:19 | 只看该作者
挖坟求进度了
 楼主| 发表于 2017-5-6 23:40 | 只看该作者
所有限位器部分底下都是电机,电机选用v120那个,间隙合适。
齿轮上面说了,不过可能采用金属电机齿
 楼主| 发表于 2017-5-6 23:39 | 只看该作者
还有就是拉杆改动了下方向,就是为了兼容123的金属十字盘,
 楼主| 发表于 2017-5-6 23:38 | 只看该作者
原厂是这样,准备左右各置一个,舵机可能还是原厂的这个(手头比较多,之后可能换ds37)
 楼主| 发表于 2017-5-6 23:36 | 只看该作者
最近两天在画舵机固定座,目前就是两边各先两个舵机驱动,如果需要第三个再画一个舵机固定座就行
 楼主| 发表于 2017-5-6 23:32 | 只看该作者
http://pan.baidu.com/s/1qXCdI9Y 发一下今晚无聊设计的3.7g舵机 以备后续装配用
 楼主| 发表于 2017-5-2 03:07 | 只看该作者
th_ft 发表于 2017-5-1 00:29
两浆就可以了。
两桨和三桨套差不多贵,我就选择三桨了(还有一点就是为了提高升力)
发表于 2017-5-1 00:29 | 只看该作者
两浆就可以了。
发表于 2017-4-30 16:20 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2017-4-30 16:17
烂尾也可能,主要就是学生党可能承受不起改装的价格(现在在发愁k123那个旋翼头咋办,一套下来500了,估 ...
经济原因,,,,精力原因,,,,都是大问题,旋翼头那么贵么,找替换的呗
仔细看了一下,不是非要三桨旋翼头啊,可以用v977或者xk110之类的两桨旋翼头代替,,,会便宜一些
 楼主| 发表于 2017-4-30 16:17 | 只看该作者
GHOULHAHA 发表于 2017-4-30 16:14
围观,,,,好几个改支奴干的都烂尾了,,,,希望能看到大神成品
烂尾也可能,主要就是学生党可能承受不起改装的价格(现在在发愁k123那个旋翼头咋办,一套下来500了,估计下个月又要吃土)
发表于 2017-4-30 16:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-4-30 12:47 | 只看该作者
冯里希特霍芬 发表于 2017-4-30 00:20
转向从上面看下去是反向的。俯仰是靠前后十字盘一个升一个降来达到的。不是同步前后倾斜。
也就是在中位情况下一个拉升,一个降下来对吧?这样大概也改变了螺距
大概会在前进时候让前面螺距小于后面螺距,后退时候后面螺距小于前面螺距。整体看起来是类平行状态
发表于 2017-4-30 00:20 | 只看该作者
