查看: 1848|回复: 10
到底什么情况?kingkongtiny6
发表于 2017-4-30 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://m.youku.com/video/id_XMjczNjk0NzM3Ng==.html?x=&sharefrom=android&from=message
前段时间入手了tiny6,第一次调试的时候还好,第二次调试之后搞了个怠速出来。每次解锁都会有怠速。然后在不给油门的情况下摆动机身会有补偿行为,就像上面的视频一样。模式只设置了arm。和angel模式。其他为空。求各位老鸟帮帮忙。补充一下,我用的是天9的控,兼容接收机。
发表于 2017-4-30 13:34 | 只看该作者
airmod 打开了吧?
 楼主| 发表于 2017-4-30 13:48 | 只看该作者
木有啊。Airmodel都是灰色的。
发表于 2017-4-30 14:02 | 只看该作者
看一下 motor_stop
发表于 2017-4-30 14:10 | 只看该作者
有怠速就有修正,这很正常
 楼主| 发表于 2017-4-30 14:29 | 只看该作者
800cc 发表于 2017-4-30 14:02
看一下 motor_stop
这个我也看了,刚改了设置。待会再试试!谢谢!
发表于 2017-5-10 16:08 | 只看该作者
kingkong的东西真心没有用过!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-5-12 18:29 | 只看该作者
发表于 2017-5-12 21:57 | 只看该作者
非常正常
 楼主| 发表于 2017-5-16 10:15 | 只看该作者
lookoo 发表于 2017-5-12 21:57
非常正常
正常就好
发表于 2018-2-27 17:43 | 只看该作者
motor_stop这个开启就不会了
