查看: 2867|回复: 23
请问PL8的外场包电池这种行吗??
发表于 2017-5-3 15:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有个PL8充电器准备冲3S2200电池,现在想买一个外场包电池  某宝看了下这种行吗??
12V 40AH的。
发表于 2017-5-3 15:40 | 只看该作者
应该是可以的
发表于 2017-5-3 15:59 | 只看该作者
完全可以!配平衡充
发表于 2017-5-3 16:00 | 只看该作者
但是买这个还不如自己买18650电芯回来自己组,实惠容量足
 楼主| 发表于 2017-5-3 16:08 | 只看该作者
新手不太会组装,买现成的感觉比较稳妥!。
发表于 2017-5-3 16:25 | 只看该作者
组装超级简单,便宜耐用,不用焊接,全部冷压。串联应该会吧,四个电芯串联,在接一个平衡头出来就ok了,卖电芯的都会提供电路图。
 楼主| 发表于 2017-5-3 16:25 | 只看该作者
这种是不是直接用2根线接个头和PL8对插就行了
 楼主| 发表于 2017-5-3 16:26 | 只看该作者
Sky_kk 发表于 2017-5-3 16:25
组装超级简单,便宜耐用,不用焊接,全部冷压。串联应该会吧,四个电芯串联,在接一个平衡头出来就ok了,卖 ...
不太会么,买这种现成的不好吗》???
发表于 2017-5-3 16:44 | 只看该作者
患1 发表于 2017-5-3 16:26
不太会么,买这种现成的不好吗》???
第一,价格有点高,自组的话12v40ah 300出头就可以搞定。第二,成品的话不知道用的什么电芯,电芯也不知道质量好坏。第三,锂聚合物电池不能满电存放,如果用不完或者充了电临时有事不能用,放电相当麻烦。建议买磷酸铁锂的电包,优点是可以满电存放,缺点是重量大。
发表于 2017-5-3 16:52 | 只看该作者
12V会不会电压略低啊,24V~30V的话,高电压充电效率更高一些~
哦,你给3S充电啊,那没啥影响了,如果是6s的话,建议用更高电压。
 楼主| 发表于 2017-5-3 16:52 | 只看该作者
Sky_kk 发表于 2017-5-3 16:44
第一,价格有点高,自组的话12v40ah 300出头就可以搞定。第二,成品的话不知道用的什么电芯,电芯也不知 ...
组装难度大吗//? 具体买些什么组装材料呢?*(所有的) 能把型号都发上了吗?谢谢
 楼主| 发表于 2017-5-3 16:53 | 只看该作者
我平常就冲下 3S 2200 不需要充电器功率全开把,,!!!
发表于 2017-5-3 17:09 | 只看该作者
你在论坛里搜电包,有不少前辈有教程的
 楼主| 发表于 2017-5-3 17:12 | 只看该作者
Sky_kk 发表于 2017-5-3 17:09
你在论坛里搜电包,有不少前辈有教程的
行吧!!谢谢了。!!
发表于 2017-5-3 20:54 | 只看该作者
pl8,土豪啊
发表于 2017-5-3 21:51 | 只看该作者
只要正负极接对充电器的输入就可以了
发表于 2017-5-4 01:35 | 只看该作者
不太会么,买这种现成的不好吗》???
买这种也可以,只是只计划充3s的话,有点大材小用了,一般上pl8的大多都为了6s大电池快充吧。再有就是这种成品电池算下来性价比很低,如果自己有动手能力的话是可以自组出极其廉价耐用的电包。
发表于 2017-5-4 08:58 | 只看该作者
不用的,用不到PL8的最大功率
发表于 2017-5-4 11:12 | 只看该作者
怎么冷压?
 楼主| 发表于 2017-5-4 13:14 | 只看该作者
射天狼62 发表于 2017-5-3 20:54
pl8,土豪啊
后悔买了,充3s浪费啊!!!
