查看: 915|回复: 19
D10飞120d02s问题贴
发表于 2017-5-11 23:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收二手机带了一个d10的控,不知道怎么设置,教程也没搜到。直机新手,不是伸手党,因为实在搜不到教程,之前按教程调完了14SG的设置。但d10实在不知,只能发帖求答案。
目前机子安装正确,但一推油门尾巴逆时针自旋,控制不了。
发表于 2017-5-11 23:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-5-12 01:43 | 只看该作者
andy8394 发表于 2017-5-11 23:57
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=679000&highlight=%B4%F2%D4%EC%2B%D0%A1%BC%A6
感谢感谢,太感谢。明天去检查调机
发表于 2017-5-12 02:53 | 只看该作者
检测螺距,估计要设置螺距反向
发表于 2017-5-12 02:54 | 只看该作者
尾巴的螺距反向,方向反向
 楼主| 发表于 2017-5-12 16:23 | 只看该作者
limingbo99 发表于 2017-5-12 02:54
尾巴的螺距反向,方向反向
设置已经完全按说明书设置好了控。现在飞机依旧是逆时针自旋,不受控制。控上去调你说的反向吗?
发表于 2017-5-12 16:35 | 只看该作者
把电机线和电调连接的三根线调一下,电机反转了!
 楼主| 发表于 2017-5-12 16:42 | 只看该作者
我反插过一次,一样旋转啊
 楼主| 发表于 2017-5-12 16:49 | 只看该作者
请问你知道这几个旋翼头是什么旋翼头吗?我准备用淘宝那个碳纤维机身和尾推。改个金属大小桨,不改动力。但不知道哪里买合适的旋翼头或者大小桨夹。淘宝那个副厂评价很差,我不太想用。
发表于 2017-5-12 16:50 | 只看该作者
首先,起动后从上面看大桨是顺时针转。然后,想确认一下尾舵机是否原厂,原厂的控内调为是正向。
发表于 2017-5-12 16:53 | 只看该作者
拍照看下尾舵
 楼主| 发表于 2017-5-12 16:56 | 只看该作者
th_ft 发表于 2017-5-12 16:53
拍照看下尾舵
稍等
绝了的进口v120d01头,主轴是2.0的,不能用,买到了头不一定能买到2.0轴。
 楼主| 发表于 2017-5-12 17:04 | 只看该作者
360度无死角
发表于 2017-5-12 17:25 | 只看该作者
先确保大桨顺时针,然后去大小桨,锁尾先75,推油门到一半行程,拿手上顺时针水平转动机子,尾舵拉杆应往尾推,反之逆时针转机子拉杆向机头走,如果拉杆不动就是舵机要换了。
 楼主| 发表于 2017-5-12 17:28 | 只看该作者
th_ft 发表于 2017-5-12 17:25
先确保大桨顺时针,然后去大小桨,锁尾先75,推油门到一半行程,拿手上顺时针水平转动机子,尾舵拉杆应往尾 ...
好,我调机研究一下,有问题及时联系你。感谢~
发表于 2017-5-12 17:32 | 只看该作者
控上也可以逆转啊
发表于 2017-5-12 17:34 | 只看该作者
你把尾波拍一下,我看下尾巴。尾舵臂重直尾杆,尾桨折起来后拍尾巴给我看。
发表于 2017-5-12 17:40 | 只看该作者
limingbo99 发表于 2017-5-12 17:32
控上也可以逆转啊
按原来的搞吧,本身就不熟。
发表于 2017-5-12 17:46 | 只看该作者
还有锥齿是否滑了?
