查看: 1274|回复: 8
真正的1.9寸5叶桨,与doinker inductrix完美配合
发表于 2017-5-12 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Doinker inductrix 打印机架可以说是经典之作,飞过的人都知道好,可惜桨叶一直是个问题,因为原设计用的是1.9寸桨(48.2MM),之前有这个规格的桨是3叶的,没有把电机的效率发挥出来,后来出了5叶的2寸桨,差一点点,有高人做一个专用剪桨神器....
不过现在有专门针对这个机架的设计的5叶桨了,实际尺寸是48MM,而且在2035的基础上加大了螺距,虽然直径小了,但是效率几乎与2.0的5叶桨一样.
装机之后的效果:
发表于 2017-5-12 21:52 | 显示全部楼层
必须坐头排,帮顶
发表于 2017-5-12 23:28 | 显示全部楼层
我试装了二个打印涵道筒,耗电大,效率低,估计楼主机架威武
发表于 2017-5-13 00:28 | 显示全部楼层
打印的机架感觉估计是材料问题,重量都有点重
发表于 2017-5-13 00:41 | 显示全部楼层
原材料密度高,厚度也薄不下来
 楼主| 发表于 2017-5-13 12:47 | 显示全部楼层
已经有注塑的机架了,还用得着3D打印吗,在*宝上就有.
发表于 2017-5-13 18:28 | 显示全部楼层
ofrq 发表于 2017-5-13 00:41
原材料密度高,厚度也薄不下来
换abs打印,不要用pla或许会好很多
发表于 2017-5-16 05:09 ——“来自手机” | 显示全部楼层
哪里有卖?
发表于 2017-5-16 10:25 | 显示全部楼层
飞8块电池,刚好炸坏4个桨
比之前没保护的消耗低了不少
