查看: 3104|回复: 51
各种级别电直载重多少
发表于 2017-5-15 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位哥对于各个级别的电直能载重多少你们有做过试验吗?
发表于 2017-5-15 10:32 | 只看该作者
暂无作死测试
发表于 2017-5-15 10:57 | 只看该作者
还是多轴载重靠谱
发表于 2017-5-15 11:04 | 只看该作者
一看飞机就知道是你哈哈
给你一个思路,飞机放称上,用负螺距压,在减去飞机自重就是载重量了
发表于 2017-5-15 12:10 | 只看该作者
友情提示,千万不信楼上的,飞机会压翻
发表于 2017-5-15 14:09 | 只看该作者
友情提示,要信楼上的,飞机会被压翻断脚架
发表于 2017-5-15 14:18 | 只看该作者
友情提示,要相信楼上的,飞机负螺距大了压不得,还有就算可以压,应该读数减去两倍飞机自重
发表于 2017-5-15 18:43 | 只看该作者
这个好像没什么意义又不是植保机
发表于 2017-5-15 18:55 | 只看该作者
哈哈,千万别试,脚架会断,电机可能回烧,大桨可能会断,会射桨
发表于 2017-5-15 21:16 | 只看该作者
那你抓住感觉感觉呗。。。。
发表于 2017-5-15 21:29 | 只看该作者
见过2架700,吊起以为美女。美女体重不详
发表于 2017-5-15 21:34 | 只看该作者
别信楼上的,最高负螺距满油门地上压会砍到尾管的。
 楼主| 发表于 2017-5-15 22:01 | 只看该作者
小菜不加盐 发表于 2017-5-15 10:32
暂无作死测试
试试呗
 楼主| 发表于 2017-5-15 22:02 | 只看该作者
limingbo99 发表于 2017-5-15 10:57
还是多轴载重靠谱
多个旋翼应该载重多一倍吧
 楼主| 发表于 2017-5-15 22:04 | 只看该作者
wslqf 发表于 2017-5-15 11:04
一看飞机就知道是你哈哈
让我猜一猜,你应该是东街―直固都玩?
 楼主| 发表于 2017-5-15 22:05 | 只看该作者
heqin520 发表于 2017-5-15 12:10
友情提示,千万不信楼上的,飞机会压翻
力道有那么大吗
看来还是有一定危险的啊
 楼主| 发表于 2017-5-15 22:06 | 只看该作者
更精确点,可以试试
 楼主| 发表于 2017-5-15 22:07 | 只看该作者
耳边的清风 发表于 2017-5-15 18:43
这个好像没什么意义又不是植保机
悬停党找点乐趣啊,吊个物品飞飞
后果那么严重吗,代价太高了!
