查看: 6561|回复: 21
银燕pagodaⅡ天线全面测评
发表于 2017-5-15 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从银燕微信公众号申请的,最近才发帖
一、开箱
顺风也是很恶心的,包装盒搞成这样了
有一封信,很贴心
原来这个盒子是万能的,不仅能装电机,还能装宝塔。。。。
感官与实参------------2楼
天线参数--------------4楼
实际飞行效果----------7楼
 楼主| 发表于 2017-5-15 22:31 | 只看该作者
二、感官与实参
1、感官
拿到手里感觉很轻,图一上下pcb偏了,(而且这跟天线不算太好,往后看)
感觉这种比蘑菇的要耐炸吧,等实际测试
2、外形参数
上pcb外径:23.2mm
下pcb外径:18.36mm
馈线线径:4.27mm
天线长度:50.1mm
s111质量:6.3g
s112质量6.4g
发表于 2017-5-15 22:39 | 只看该作者
效果怎么样啊?
 楼主| 发表于 2017-5-15 23:07 | 只看该作者
3、天线参数
(1)回波损耗三根天线
宝塔s111
宝塔s112
beerotor棒棒糖天线(一代)
Ⅰ、s111(6.3g)
中心频率5747.5mhz
Ⅱ、s112(6.4g)
中心频率5642.5mhz
Ⅲ、beerotor棒棒糖天线(一代)
中心频率4590mhz(这批棒棒质量不怎么地)
s111在中心频率5747.5mhz正负20db有部分落入5.8ghz范围内
s112中心频率5642.5mhz正负20db最大5710mhz都没有落入5.8hz范围内
s113br这批天线很失败,中心频率4590mhz,白扯。。。。
老鬼给了br棒棒糖二代,哪天没课测一下上贴
(2)、衰减度测量
先看一下ts351的发射功率和发射带宽,闭路测试
手指处为5.8ghz
发射机带宽(ts351)
发射机功率(ts351)
然后开始实操。。。。真蛋疼
根据官方数据,天线信号最强应在x和y轴
所以测试时x和y对频谱接收天线
实测为12m、8m、7.2m、6.4m、5.6m、4.8m、3.2m 1.6m
经过几次测量,选取s111在7.2m、6.4m、3.6m米处数据
3.2米     26.917dbm
6.4米    34.644dbm
7.2米    36.916dbm
为了让大家更明显的看出区别,选取几种天线
都在4米相同条件下测试
宝塔s111            圆极化
肥鲨fat           圆极化
ts351带的棒子天线     线极化
宝塔s111
肥鲨fat
ts351带的棒子天线
附上用到的公式一个:
3.2米计算的,接收天线子数是频谱仪接收天线的参数
 楼主| 发表于 2017-5-15 23:10 | 只看该作者
正在编写,后面有实际效果测试,等待更新吧
发表于 2017-5-15 23:11 | 只看该作者
45元一个,不便宜啊
 楼主| 发表于 2017-5-15 23:14 | 只看该作者
三、实际飞行测试
环境:内蒙古民族大学图书馆东南侧小树林
风力:5-6级
天气情况:阴
干扰:周围空旷,远马路较远,周围没有大功率干扰源
测试机:br215、br图传、雨燕摄像头、
接收:小飞手加蘑菇天线(dvr)
   br眼罩(飞行用)
1、宝塔s111
?spm=a2hzp.8253869.0.0[/media]
2、br棒棒糖
3、肥鲨
limingbo99 发表于 2017-5-15 23:11
45元一个,不便宜啊
也还行吧,肥鲨的 ,br的也挺贵呀
发表于 2017-5-16 08:35 | 只看该作者
银燕还工匠精神,哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2017-5-16 08:36 | 只看该作者
pssuming 发表于 2017-5-16 08:35
银燕还工匠精神,哈哈哈哈
的确做工不怎么样,但是人家的电机是相当出色的
发表于 2017-5-16 11:59 | 只看该作者
对数据的真实性有些疑惑,天线有一个很重要的设计参数,就是有效尺寸。 这种低增益天线不像阵列天线,涉及到很多相位或者幅度的叠加与抵消, 特别是收发都是蘑菇头和收发都是宝塔,不应该出现如此大的增益差距! 除非蘑菇天线的驻波很大,不能有效发射。 宝塔天线的设计核心还是pcb来实现的,pcb板材有损耗和缩短电尺寸的特点,辐射效率很难和自由空间波长的辐射尺寸相媲美。
 楼主| 发表于 2017-5-16 15:34 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2017-5-16 11:59
对数据的真实性有些疑惑,天线有一个很重要的设计参数,就是有效尺寸。 这种低增益天线不像阵列天线,涉及 ...
同一个发射,接收是从无线电管理处借的定向天线,专业设备,定向天线参数我也发到帖子里了,麻烦看清楚,用ts351发射,网络频谱接定向天线测信号经过天线发出的实际信号衰减度
发表于 2017-5-16 16:56 | 只看该作者
楼上不用敏感,只是有些疑惑而已,并没有攻击任何人,也没有质疑楼主的设备专业性!
发表于 2017-5-16 17:00 | 只看该作者
有测试仪器,有数据,有对比,还是很客观的,
 楼主| 发表于 2017-5-16 20:19 | 只看该作者
谢谢,你的评论是对我的肯定
发表于 2017-5-18 10:30 | 只看该作者
这么高大上的设备
 楼主| 发表于 2017-5-18 16:53 | 只看该作者
WODEWURENJI 发表于 2017-5-18 16:07
顶顶顶顶顶顶- -
十分感谢
发表于 2017-6-5 10:35 | 只看该作者
正好打算入手这个天线,有点眉目了
 楼主| 发表于 2017-6-5 10:46 | 只看该作者
梁吉明 发表于 2017-6-5 10:35
正好打算入手这个天线,有点眉目了
这个宝塔还是不错的,你可以拿回来把热缩皮拆了,那样重量减轻一些还好看
 楼主| 发表于 2017-8-13 12:15 | 只看该作者
没有敏感,讨论才能进步嘛,我也不是说你攻击,就是给你陈述了一下测试过程
