5iMX会员稀缺商品(仅限本周):
DJI Goggles飞行眼镜现货(2999元,即拍即发不加价包顺丰)
5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——中国最具人气和影响力的综合模型论坛(注册会员超30万,创始于2003年)
查看: 4615|回复: 37
380有刷电机也是可以飞的,今天验证了一下。
发表于 2017-5-19 01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
每一个男孩都有一个飞行梦,小时候我也是,每当看到天上有飞机飞过,高兴的不得了,多么渴望自己能再上面开飞机啊,但是现实是残酷的,通过杂志也知道航模这个东西,所以就想做小飞机来玩, 那时候没有条件,不知道如何下手,但是知道飞机要有动力和电池,于是拼命搜集玩具电动车里的电机,现在看来应该是130电机,然后用铁皮剪成螺旋桨,用干电池给电机加电,确实有风吹出来,但是能带动小飞机吗,结果不了了之。
现在还是不可能开飞机,但是航模是可以玩的,刚入门的时候也没有明白很多基础知识,尝试过用130电机带飞机,失败!后来在网上买便宜的380电机,还有其他一些小电机,尝试做小四轴,发现根本没法离地。后来才发现大家早就不用有刷电机,都用无刷电机了,电调都是模块化的东西,根本不用自己做。于是购买了无刷电机电调,成品机身,自己安装。终于可以把航模飞了起来。但是心里面一直有一个疑惑,有刷电机到底能不能将航模飞起来呢?
以前做过实验,就是在KT板机上加上380电机,结果失败了。失败原因是采用3S电池打火,干扰遥控。而且机头太重了。
我的上一个帖子http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1278487
发表于 2017-5-19 01:22 | 显示全部楼层
老一辈的玩模型,在乎飞机的重量和气动,因为那时候油机动力小,无刷电机还没有普及,还是有一部分模友用有刷电机飞!但是人家控制了模型的重量,模型的气动,你这个板机本来就是力足板天的怎么飞?提出疑问
发表于 2017-5-19 01:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-19 01:38 | 显示全部楼层
现在,我用塞斯纳飞机的机翼做了一个翼展50公分的小飞机,使用两个2204的无刷电机,450g重量,飞行非常成功。干脆再验证一下有刷电机吧。由于这个小飞机在没有安装电机和电池的情况下,已经接近200G,所以加上电机和电池至少400g以上。手头可以选择的电机有180和380。
经过测试180电机自重32g,采用6030浆,拉力为120g,推重比4。两个加起来240g,显然,无法满足推重比接近1的要求。pass,只能用380电机了。
380电机,自重50g,采用6030浆,拉力为280g左右,推重比接近6,两个达到560g拉力。可以满足要求了。说干就干,于是就有了以下这个飞机。
电池采用2S的1500mah的,
有刷电调40A的但是BEC输出弱,无法满足舵机的需求,没有BEC线,只好用两节电池给遥控接收器直接供电。重量又增加了50g。起飞重量达到517g。太重了。
起飞后,飞行平稳,但是速度,爬升能力明显不如2204无刷电机。总体而言飞行非常成功。
由于一个人所以也没录像。
今天风力四级,所以在飞第二个架次的时候,来了强风,飞机高度不高,所以就摔了下来,把浆给摔歪了。
实践证明,有刷电机可以用来飞飞机的。这是我需要的答案。
采用双发飞机可以获得更大的拉力,才能满足飞机的推力需求。
电机的推重比越高越好。
发表于 2017-5-19 02:09 ——“来自手机” | 显示全部楼层
第一架重心太靠前,无刷电机都拉不起来,第二架配重就非常合理,当然能飞起来!
发表于 2017-5-19 02:18 | 显示全部楼层
楼主,你的飞机超过250克啦
发表于 2017-5-19 07:25 | 显示全部楼层
其实有刷电机功率是够的,那个年代关键是电池不够力啊。
发表于 2017-5-19 07:46 | 显示全部楼层
只是证明一下儿时的想法。。不过落后的技术玩玩够了,没必要继续研究。
       还是很佩服楼主的
发表于 2017-5-19 08:18 | 显示全部楼层
早几年买的有刷版翼龙好像就是380电机
发表于 2017-5-19 08:21 | 显示全部楼层
厉害啊,这么强
发表于 2017-5-19 09:13 | 显示全部楼层
有刷电机是可以飞的,有有刷电机动力组卖的。
发表于 2017-5-19 09:29 | 显示全部楼层
现在的电池比以前的轻多了。
发表于 2017-5-19 09:43 | 显示全部楼层
有刷电机小四轴上还有,空心杯
发表于 2017-5-19 09:59 | 显示全部楼层
只要马力足够大,板砖也能飞上天
发表于 2017-5-19 13:48 | 显示全部楼层
没啥好验证的。以前都是有刷电机在飞。只是现在无刷流行起来后飞机的样子都可以变得随心所欲了
 楼主| 发表于 2017-5-19 13:52 | 显示全部楼层
爱无声心聆听 发表于 2017-5-19 09:43
有刷电机小四轴上还有,空心杯
空心杯的效率和推重比挺高的!测试过,推重比10
 楼主| 发表于 2017-5-19 13:54 | 显示全部楼层
       还是很佩服楼主的
,以前电机和电池都不行,现在电机和电池都好,所以航模飞起来很容易了!
发表于 2017-5-19 14:25 | 显示全部楼层
有刷是可以飞的,前提是翼荷载低,飞机的气动性能优异。
发表于 2017-5-19 16:32 | 显示全部楼层
308直驱还是第一次见到
发表于 2017-5-19 20:46 | 显示全部楼层
找弯路!
【站内推荐】上一条 /3 下一条
点击查看详情
