5iMX会员稀缺商品(仅限本周):
DJI Goggles飞行眼镜现货(2999元,即拍即发不加价包顺丰)
5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——中国最具人气和影响力的综合模型论坛(注册会员超30万,创始于2003年)
查看: 1057|回复: 10
发现一个不容易注意的现象,横轴垫圈厚度会一直变薄
发表于 2017-5-20 02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
很惊人,一直以来我发现每次上新横轴时候都是松紧度合适,飞了一百起落,大桨夹就开始晃荡。然后我要加一点纸垫片塞到o圈里面垫高,或者把横轴挫短一点。
直到今天,我突然想起来换一对新的铝圈,然后我发现,横轴好像短了好多,大桨夹轴承卡死了。
我把新旧铝圈对比拍了,旧的差不多薄了一大半。
至于新的感觉太厚,飞起来轴承卡,震动大,转速慢时候双桨,高速可以甩平。
我的解决办法是挫薄一点铝圈,直到大桨夹刚好顺滑而不晃荡。
发表于 2017-5-20 05:38 | 显示全部楼层
发现一个不容易注意的现象,楼主还在用XP
发表于 2017-5-20 07:44 | 显示全部楼层
想到一个很奇怪的问题
在美国用盗版windows和office在日常生活中会被鄙视吗?
发表于 2017-5-20 07:58 | 显示全部楼层
roland-c 发表于 2017-5-19 18:44
想到一个很奇怪的问题
美国用盗版Windows和Office的肯定有,但我知道的不是很多,因为没那个必要。比如一般公司和学校的机器都是从微软购买的正版系统,员工有的也有免费的操作系统可以用。我自己是学校的老师,所以可以免费下载微软的全系列正版软件,包括Windows、Office、以及Visual Studio等等。不过我自己的电脑实际上没有用学校的,而是本来买的时候就自带了正版的Windows 8,后来免费升级成了Windows 10。我的PC版Office 2013是从学校下载的正版,而Mac版的2016是上次打折花了5美元买的,总之基本都没花钱,所以没有理由去用盗版。公开场合的话,别人知道你用盗版肯定是不大好的,虽然估计也没人去举报。。
发表于 2017-5-20 09:18 | 显示全部楼层
一直觉得win98最好用
发表于 2017-5-20 10:09 | 显示全部楼层
说XP勒索病毒的重灾区
不过,言归正传,楼主的帖子要顶
 楼主| 发表于 2017-5-20 11:40 | 显示全部楼层
对于老美买个软件钱不是问题,我这xp7年没重装过,也没中毒过
发表于 2017-5-20 13:54 | 显示全部楼层
这个铝合金件我也是前几天才发现。之前一直在换轴承和橡胶圈
发表于 2017-5-21 00:10 | 显示全部楼层
版主,我看了你的k120快速钟摆视频,我发现我买到了嫁120,我的120钟摆只能很慢,类似彩虹,快不了,打舵发点,快点就严重掉转,控t8fg加高频头,油门100,现在只能调小舵量到70,但是飞机是新
 楼主| 发表于 2017-5-21 01:29 | 显示全部楼层
chenwei5105729 发表于 2017-5-21 00:10
版主,我看了你的k120快速钟摆视频,我发现我买到了嫁120,我的120钟摆只能很慢,类似彩虹,快不了,打舵发 ...
这个不好判断,如果是刚接触小鸡。可能是手法不熟悉。
如果不是手法问题,那么就是飞机问题,机械和电装都有可能。
因为正常的2s小鸡,钟摆动力都不是个事
发表于 2017-5-21 12:23 | 显示全部楼层
打个比方,我正常正飞全螺距上升,都严重掉转,完全没有你们视频里那么暴力,你说你调的螺距有14度,都不掉转,我已经调很小螺距了,都掉转
点击查看详情
