查看: 1020|回复: 6
求助:好盈电调(40A)四轴上拆下后不工作,如何解决?
发表于 2017-5-20 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从四轴上拆下一好盈电调和一个2212电机,做风动船用。接好后只有滴滴声和电机颤动,就是不转。不知是何原因如何解决,特来求助。
发表于 2017-5-20 10:28 | 只看该作者
推油门电机颤动?     缺相吧?  插头插插好或者换个电机试试。
发表于 2017-5-20 12:34 | 只看该作者
没有校准油门行程吧
检查信号线是否有虚接,检查接收机电压正常?
发表于 2017-5-20 16:50 | 只看该作者
电调油门行程重新设置
 楼主| 发表于 2017-5-21 19:44 | 只看该作者
谢谢。问题已解决。3楼说对了,忘了校准油门行程。老了老是丢拉四的。
发表于 2017-5-22 09:50 | 只看该作者
油门行程是拆装以后必须校准的
