查看: 3471|回复: 20
亚拓150GRS升级完毕
发表于 2017-5-25 18:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3架库存的150DCF、因为之前的三轴不好飞,一直闲置
最近看了可以手机大量调整参数的GRS接收机版本出来。等了好久终于有货
弄了半天,试飞了一下悬停感觉还不错,很稳,细腻。弄了太久,遥控器没电了
明天终极外场测试
呵呵
这个界面是我最喜欢的。各种参数啊。翻滚率可以控制,横滚定点就靠它有木有!!!
发表于 2017-5-25 18:29 | 只看该作者
屏幕一熄灭蓝牙就断开了
 楼主| 发表于 2017-5-25 18:35 | 只看该作者
说一下设置时候走了弯路。遥控器油门要norm(选错了接收机无法启动的)
然后在手机app界面里面 油门和螺距要选反向(不要问为什么。只能这样)
一开始我按照原来150DFC的舵机插线接法插进去三个槽,发现新版的GRS是不一样的,只能再看说明书
中间因为油门正反问题,弄了半个小时才发现是这个原因主板启动不了。。。
进入手机APP设置以后,退出来。主板又没法启动了,差点崩溃
好在我的逻辑思维还行,再链接看APP里面油门和螺距出现了红色的150%,代表超出了范围,接收机不认这个参数了
反复弄几次,最后才发现我是因为用了老的150dfc遥控器参数
app在油门校核和螺距行程校核时候要不能带任何曲线和数值的。。。
所以一定要新开一个模型
否则这个GRS就蒙比了
 楼主| 发表于 2017-5-25 18:38 | 只看该作者
起个名真难 发表于 2017-5-25 18:29
屏幕一熄灭蓝牙就断开了
对,这个坑爹。要手快
发表于 2017-5-25 19:02 | 只看该作者
这个耐炸不
发表于 2017-5-25 19:14 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2017-5-25 18:38
对,这个坑爹。要手快
设置屏幕10分钟关闭
发表于 2017-5-25 19:27 | 只看该作者
我是用小衛星的
直接套用DFC的參數
好險可以用
好像只有螺距選反向
其他行程比例都沒有變化
應該是都設置100%就可以正常開機
 楼主| 发表于 2017-5-25 20:01 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2017-5-25 19:27
我是用小衛星的
直接套用DFC的參數
好險可以用
如果你是在悬停模式校正油门行程。那么退出APP时候就会无法启动。
发表于 2017-5-25 20:02 | 只看该作者
这就是传说中的独爱小鸡
发表于 2017-5-25 20:11 | 只看该作者
对,这个坑爹。要手快
手动遥控器去了,哪顾得上手机,后来把手机调了长亮
发表于 2017-5-25 20:43 | 只看该作者
這跟以前的一樣
調過頭下次就開不了
應該是在遙控器項目內都調到100%就沒事
发表于 2017-5-26 00:34 | 只看该作者
说好的新120呢?
发表于 2017-5-26 19:08 | 只看该作者
150grs?好东西啊,是不是主板电调分开的?能拍个照看看吗?我也想搞一个
 楼主| 发表于 2017-5-26 19:16 | 只看该作者
是主板和电调焊接一起的,单独主板也有卖
 楼主| 发表于 2017-5-26 19:18 | 只看该作者
今天飞了,果然是各种手感可以调,和之前的旧版本比好太多
发表于 2017-5-26 19:28 | 只看该作者
120新舵机怎样?
 楼主| 发表于 2017-5-26 20:01 | 只看该作者
Pyhbx 发表于 2017-5-26 19:28
120新舵机怎样?
120新舵机很好,非常细腻。据说齿轮材质耐炸,因为我切了舵臂,原先的旧款我都炸不坏。。。
飞行手感也没的说。
发表于 2017-5-27 08:30 | 只看该作者
飞行手感 ...
好的
发表于 2017-5-28 10:03 | 只看该作者
发表于 2019-2-11 13:58 | 只看该作者
heg g15002 15004有两个版本。都含蓝牙调参么?15002便宜,没有调速器,你用过么?咨询咨询
