查看: 2805|回复: 23
JR9X的CPU
发表于 2006-9-1 08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲来无事打开了JR9X的壳,发现所用CPU(MCU)是日立的16位处理器,摘录如下:
H8S系列
型号:HD64F2238RBR
FLASH(很有可能是MASK ROM的防止盗版) 256K BYTE
RAM 16K BYTE
时钟主频 13.5MHz(2.7 to 3.6V,)
更详细的如下:
1.1 Features
• High-speed H8S/2000 central processing unit with an internal 16-bit architecture
 Upward-compatible with H8/300 and H8/300H CPUs on an object level
 Sixteen 16-bit general registers
 65 basic instructions
• Various peripheral functions
 PC break controller
 DMA controller (DMAC)
Supported only by the H8S/2239 Group.
 Data transfer controller (DTC)
 16-bit timer-pulse unit (TPU)
H8S/2258 Group, H8S/2239 Group, H8S/2238 Group, and H8S/2237 Group: Six channels
H8S/2227 Group: Three channels
 8-bit timer (TMR)
H8S/2258 Group, H8S/2239 Group, H8S/2238 Group: Four channels
H8S/2237 Group, H8S/2227 Group: Two channels
 Watchdog timer (WDT)
 Serial communication interface (SCI)
H8S/2258 Group, H8S/2239 Group, H8S/2238 Group, and H8S/2237 Group: Four
channels (SCI_0 to SCI_3)
H8S/2227 Group: Three channels (SCI_0, SCI_1, and SCI_3)
 I2C bus interface (IIC)
Optional function for the H8S/2258 Group, H8S/2239 Group, and H8S/2238 Group
 10-bit A/D converter
 8-bit D/A converter
Not available in the H8S/2227 Group.
 IEBus controller (IEB)
H8S/2258 Group: One channel
发表于 2006-9-1 08:58 | 只看该作者
完成这种任务看来Mega系列绝对可以,不过必须采用他们的系统设计思想。
 楼主| 发表于 2006-9-1 09:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-9-1 09:23 | 只看该作者
ATMEL MEGA 最高级别的CPU :MEGA128参数如下
FLASH:128K byte
RAM 4K BYTE
时钟:8MHZ(也有16Mhz,不过价格差距太大,恐怕很少会同)
内部资源远比2238少,用来实现JR 9X相同功能和存储相同机型参数,开发难度不小。
发表于 2006-9-1 10:59 | 只看该作者
8m 和 16m 的avr 价格差别不大。 而且8m也能超频用 。
机型参数可以外扩eeprom 没有任何开发难度。
主要不是资源的问题。
真正的区别是H8 是16位的,avr是8位的,在复杂运算,乘,除时有不少优势。
发表于 2006-9-1 11:38 | 只看该作者
发表于 2006-9-1 12:32 | 只看该作者
唏唏!!!拆开了也不上个内部图片看看啊!!!!~q~
 楼主| 发表于 2006-9-1 12:59 | 只看该作者
挺好,没有难度,总不见出产品啊?说得容易做得轻巧!国人好些都是这样:拿过来看看,“没什么嘛”,“要是我们做早就搞定了...”,如此云云,实际上呢:两个月过去了天地飞怎么没踪影,还有帖子发得摇摇欲坠的国产高级遥控呢?只是感慨,不针对任何人。实验室的东西离商业化还远着呢。
 楼主| 发表于 2006-9-1 14:31 | 只看该作者
难度,看是什么样的难度。我认为可以分为两种:技术屏障类的难度,以及 繁琐工作的难度。前者在这种产品上不存在,关键是第二种。例如油门曲线,核心的东西不就是计算吗,可以查表可以硬着头皮去写算法,实现的路经很多。但是,作为商品,能就卖个算法?百分之七八十的工作去做MMI方面的事情:怎么编辑,如何显示、怎么操作、存储、初始化、合成.....这些从细节来看没有任何难度而言,然而谁去做,繁琐的事情就来了。核心的技术能做就做出来了,做不出来你加上一百个人恐怕也做不出来,而那些繁琐的东西,让你一个人做,给点时间也能做出来,到底需要多少时间呢,像JR9X恐怕一个人一年时间也做不出来,可以加人啊,的确,可问题又来了,管理、配合、协调,这些都是问题。
  不要动不动拿着核心的东西就评价,遥控器能有什么核心技术呢,零。
发表于 2006-9-1 16:26 | 只看该作者
顶,讲得好!!!赞成。
发表于 2006-9-1 20:23 | 只看该作者
看不懂.........
发表于 2006-9-1 20:30 | 只看该作者
有道理,我的哪个就开发了6个月
发表于 2006-9-1 23:44 | 只看该作者
原帖由 屏幕上的鱼 于 2006-9-1 14:31 发表
难度,看是什么样的难度。我认为可以分为两种:技术屏障类的难度,以及 繁琐工作的难度。前者在这种产品上不存在,关键是第二种。例如油门曲线,核心的东西不就是计算吗,可以查表可以硬着头皮去写算法,实现的路 ...
呵呵,这东西其实没你想象的那么吓人的,只是国内的程序员和产品设计师,基本上都是一个人,实际上最好是两个人,就算是一个人,也不要边设计,边写程序,那样出来的东西很乱的,自然到最后问题越来越多,最后只好不了了之
正统的产品开发,需要从刚开始,做好一个完整的设计文档,然后按照设计文档,挨个的模块去实现,每个模块都进行完善的测试,最理想的情况就是所有的模块连接起来以后,都不需要怎么调试,就可以完成功能了。
希望大家做东西的时候,不要拍脑袋就上,最好想想,简单的程序还没啥,这种高级遥控器,功能高达上百,你拍脑袋做出来的东西,就算你运气来做出来了,以后升级的可能性,基本就是零
PS:看9x的特殊模式,和3810的特殊模式,基本上是一样的,可以肯定,他们的核心,基本是一样的,但是核心的稳定性好,扩展性好,所以,jr可以很容易的对软件升级,自然就很舒服了
 楼主| 发表于 2006-9-2 15:10 | 只看该作者
在国内软件开发能够从头到尾如此贯彻的公司寥寥无几,好像华为是做得最好的。小公司甚至个人去这样规范化做开发实数罕见。这种小市场大软件量的产品按照瀑布式开发难度和问题可想而知。
发表于 2006-9-2 18:04 | 只看该作者
原帖由 屏幕上的鱼 于 2006-9-1 12:59 发表
挺好,没有难度,总不见出产品啊?说得容易做得轻巧!国人好些都是这样:拿过来看看,“没什么嘛”,“要是我们做早就搞定了...”,如此云云,实际上呢:两个月过去了天地飞怎么没踪影,还有帖子发得摇摇欲坠的国 ...
:em16::em16::em16::em16:不是说十月北京展试卖吗!!!!!
发表于 2006-9-2 18:56 | 只看该作者
跟个人电脑的cpu没个比啊
发表于 2006-9-2 21:13 | 只看该作者
哈哈!!俺用ARM7比他高级N倍哈哈!!工作忙没时间继续搞我的遥控器了,等工作忙完了我就再继续。
发表于 2006-9-2 21:26 | 只看该作者
你说得很对,俺把JR 10X的所有功能全部实现了差不多用了4,5个月,不过高频头和接收机的高频部分就搞了我快一年了,没有设备,没有资金还是不好搞呀。遥控器就是没有任何技术含量的东西,但它是专用设备,需要的是稳定性,需要考虑的东西也不少,而且使用范围也就那么点,就像我在公司做医疗设备,那玩意也没什么技术含量,但要求的也是稳定,而且需求量也很小,但是价格就是超高,国产的和老外的设备的价格就是要差好几个数量级没办法。曲线算什么成熟的曲线算法网上比比皆是,没什么了不起的。我写的曲线就和14Z的曲线一模一样。没任何技术含量,1天多就搞定了。程序上最耗时间的是写界面画界面这就花了我好几个月的时间,算法不到一个月就全部搞定了。不过俺地现在基本难产了,公司活太忙,没时间再把高频给搞完。等忙完了再说吧。用ESKY的装了一套,先用别人的高频用着吧,自己的回头再说。
:em15:
发表于 2006-9-2 21:34 | 只看该作者
原帖由 gyro 于 2006-9-1 23:44 发表
呵呵,这东西其实没你想象的那么吓人的,只是国内的程序员和产品设计师,基本上都是一个人,实际上最好是两个人,就算是一个人,也不要边设计,边写程序,那样出来的东西很乱的,自然到最后问题越来越多,最后 ...
你说得不全对呀。有很多人开发东西是你说的这样的,没有计划性和程序性。但绝大多数设计都是模块化处理的。至少我所接触到的作嵌入式圈内的基本都是模块化设计(初哥,低手除外),不按模块化开发以后修改都没法修改,尤其是程序上了K行的,更别说上了M行的了,不模块化开发看程序都要看死你,不晓得老兄试过没有看那种非模块化的程序。我以前接触过1W多行的程序,俺看了1个多月的程序,又花了好几个星期才把它按模块给划分出来。设计程序不按模块化设计会害死人的。而且注释很重要,注释不做好更让你郁闷。
发表于 2006-9-3 10:05 | 只看该作者
:em15::em15:打个标识.....
