查看: 15527|回复: 47
beerotor BEE空心杯室内穿越小鸡鸡开箱拆解。。。。
发表于 2017-6-8 00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
(技术交流请勿涉及其他版主留)迫不及待地想爽飞一下,结果发现控出问题了。
给的这个空心杯是用的睿斯凯接收机,由于穷学生一枚,没有多余大洋买x9d plus
只能用改过的神控D10,d10刷了deviation后有frsky和frsky x协议,frsky x
是为了D16协议,frsky则是睿斯凯的老协议,这次的BEE就是用frsky这个协议
改控教程:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1273036
首先老规矩,上个全家福:
再来几张特写:
是不是很酷炫!!!!
反过来,里面长这样
上电!!
注意看这电池接口
再来看充电器
背面很大的logo,很有范
不过这个充电设计有点坑,只能充一个电池所以脑洞大开,
搞一个充电装置吧,玩鸡鸡的家里谁没有个平衡充,我的是a9
所以。。。。。。
一个字,gao
首先备料:
1、molex 1.25mm胶壳6p两个
2、1.20mm间距双面pcb洞洞板
3、杜邦冷轧端子5p
4、硅胶线5根(最好红黑各一,其余三个不限)
为了尽量美观,所以把洞洞板搞得很小
排版,焊接
忽略我的实验室,实在课多,还分散,没时间收拾
真小,看的眼睛疼!
搞定,看看效果!
试试!
事实证明,可用,1s300mah电池变成了4s300
一共搞了俩,疯子哥要一个
充电试试
可以用,我设置了0.8a充电
好,到这里充电解决了,开始拆解吧!!!!
拆成一堆了
超小摄像头,图传、睿斯凯接收
br有刷f3飞控,4个1s300电池
四个桨,机架,机罩,摄像头固定卡扣
1、摄像头
没有显示屏,只有一个眼罩,将就看吧
2、BeeRotor Micro 25mW图传
3.2g,看做工质量上乘,据说40频道的,666
3、睿斯凯接收
0.8g,室内完全够用
4、飞控 TinyBeeF3
br这个飞控做了减震,四个角各有一个橡胶圈
重3.9g
5、电池
1s300电池,重7.7g,只能飞行3分钟,这只是第一批测试品
现在改进电池了,等收到新电池再更新
6、周边
原谅我用这个词做小标题
机架78mm轴距,塑料制品
空心杯0716
桨45mm(貌似)
开始安装
原谅我忘记拍照了。。。。。。
整机(含电池)起飞重量:38.7g
到此,拆解完成,谢谢大家捧场!
感谢论坛管理的辛勤工作
 楼主| 发表于 2017-6-8 01:11 | 显示全部楼层
视频来啦!!!!
?spm=a2hzp.8253869.0.0[/media]
发表于 2017-6-8 07:44 | 显示全部楼层
这个飞控支持futaba sbus输入吗?
 楼主| 发表于 2017-6-8 07:59 | 显示全部楼层
有futaba的接收机,开始售卖了的话应该可以选择吧,那时候问我要那种,我选的睿斯凯
发表于 2017-6-8 08:01 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-8 09:44 | 显示全部楼层
新手学习了
发表于 2017-6-8 09:47 | 显示全部楼层
不错不错,,,,
发表于 2017-6-8 09:50 | 显示全部楼层
图传,接收机,壳子都重了,不会好飞
 楼主| 发表于 2017-6-8 11:21 | 显示全部楼层
mingzhiren 发表于 2017-6-8 09:50
图传,接收机,壳子都重了,不会好飞
还好吧,我感觉还不错
发表于 2017-6-8 13:08 | 显示全部楼层
br产品质量非常不错
 楼主| 发表于 2017-6-8 13:36 | 显示全部楼层
heroesli 发表于 2017-6-8 13:08
br产品质量非常不错
是的,我还有一个br f4没装机呢还
发表于 2017-6-8 19:20 | 显示全部楼层
楼主飞的6666666!
发表于 2017-6-17 12:18 | 显示全部楼层
玩frsky 的话D10要加高频头吗?
 楼主| 发表于 2017-6-17 12:55 | 显示全部楼层
jorong 发表于 2017-6-17 12:18
玩frsky 的话D10要加高频头吗?
改装一下也可以,看我另一个帖子,d10改装
发表于 2017-6-19 14:53 | 显示全部楼层
感觉还是地平线好
 楼主| 发表于 2017-6-19 15:31 | 显示全部楼层
1085860175 发表于 2017-6-19 14:53
感觉还是地平线好
免费的哪个都好
发表于 2017-8-21 17:02 | 显示全部楼层
居然有妹子出镜
 楼主| 发表于 2017-8-21 18:12 | 显示全部楼层
ahai199823 发表于 2017-8-21 17:02
居然有妹子出镜
哪里有妹子?
发表于 2017-8-29 14:30 | 显示全部楼层
斑斓月影 发表于 2017-8-21 18:12
哪里有妹子?
24图难道是男的?
 楼主| 发表于 2017-8-29 15:04 | 显示全部楼层
ahai199823 发表于 2017-8-29 14:30
24图难道是男的?
你以为呢……擦
