查看: 1660|回复: 11
用大疆SE改船模,动力部分如何解决?
发表于 2017-6-10 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己DIY一台长80cm的船模(遥控距离1000米),配有带稳定器摄像机(可通过WIFI控制距离20米)。两台遥控器很麻烦,图像传输距离又太近。本人想用一台闲置的大疆SE通过DIY改造安装到航模上,目的是及解决了两个遥控器的问题又能增加遥控距离。现在遇到的问题是怎样才能把大疆SE的动力通过DIY改造利用在船模上,因为受大疆飞控模块程序的影响电机无法反转。我的想法1:能否避开飞控,在接收机末端连接船模电调解决控制动力问题。想法2:在大疆SE遥控器空间许可的前提下,断开大疆SE遥控器的操作杆,让其处于停止状态。使其与船模的遥控模块连接。不知是否可行,请老师们指教。
发表于 2017-6-10 10:57 | 显示全部楼层
洗洗睡吧  不如把你se卖了  买图传
 楼主| 发表于 2017-6-10 11:13 | 显示全部楼层
z0412 发表于 2017-6-10 10:57
洗洗睡吧  不如把你se卖了  买图传
图传系统只解决了图像传输和监控,但无法解决操控相机呀?那还是需要两台遥控?
发表于 2017-6-10 11:14 | 显示全部楼层
再买个云台  买个运动相机   鹰眼6s什么的都可以用遥控控制拍照录像
 楼主| 发表于 2017-6-10 11:16 | 显示全部楼层
那成本可就高多了
发表于 2017-6-10 11:33 | 显示全部楼层
SE改造?。。。。 买云台,运动相机,一个遥控器能控制拍照 录像 ,5.8G图传,显示屏,比你拆了SE花费的钱,少多了。
 楼主| 发表于 2017-6-10 12:29 | 显示全部楼层
a417930899 发表于 2017-6-10 11:33
SE改造?。。。。 买云台,运动相机,一个遥控器能控制拍照 录像 ,5.8G图传,显示屏,比你拆了SE花费的钱 ...
云台控制?4K相机GOPRO4起码2000多。现在的二手大疆3SE也就两千多。图传发射器能否装到遥控器里?
我还有一台大疆4,大疆3一闲置,卖也就2000多点。我试过大疆3在不启动飞行的情况下图传和云台控制都可使用。所以说最简单的就是不启动飞行,把电机拆掉,把操作杆的线路接到原船模的控制模块,不理想的就是船模遥控器模块受大疆遥控器空间限制装不到大疆的遥控器里。
发表于 2017-6-10 14:39 | 显示全部楼层
我还 ...
我只能说这样改造是很麻烦的,还不如买图传、云台,运动相机(没必要买GOPRO4呀);
楼主你也就只玩过大疆的成品把,估计没玩过自组的,遥控器当然可以控制云台和拍照。
当然如果你喜欢用大疆改,也是可以的,只不过应该没有人这样做过,慢慢摸索吧。
发表于 2017-12-12 23:16 | 显示全部楼层
说真的改造没必要 飞控主板什么的你根本没能力改掉 最多拿个电机云台图传什么的零件 自己买配件组装便宜的多 双动力的话可以考虑买个混控遥控器 把两个通道合在一起
发表于 2017-12-22 13:00 | 显示全部楼层
SE我不是太清楚,但精灵3A 3P的遥控接收部分是输出DBUS信号的,其实就是SBUS信号,加个SBUS转PWM解码模块就能变成标准的PWM信号,控制舵机和电调都没有问题,是可以从接收模块和飞控之间的信号线上引出BUS信号的,并联可以用。
发表于 2018-1-3 16:11 | 显示全部楼层
買個三軸雲台外加 6~9動遙控器 (像是AT9S+R9DS 接收  )
三軸雲台 倒裝 ~~~ 可以用遙控器 三個通道 控制 很方便的
攝像機 可以找4K  比較建議 飛螢6系列  有支援遠程拍照錄影鍵 的功能
反正就是 空拍機的 攝影部分 移植過來船上!  (防水 可能比較麻煩)
发表于 2018-3-6 11:22 | 显示全部楼层
