查看: 6396|回复: 32
(求助) Z84飞翼 F3飞控用法!
发表于 2017-6-15 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我装Z84时,用F3飞控(刷INAV1.6.1版本),打1通道(副翼)--机翼是升降动作,打2通道(升降)---机翼是副翼(一上一下)动作,把舵机插头反调后也是一样,然后遥控器设置正反也没有变化,有知道的朋友请赐教!多谢!!!
 楼主| 发表于 2017-6-15 12:32 | 只看该作者
补充:电机控制是插飞控2号,舵机分别插3、4通道!
发表于 2017-6-15 14:00 | 只看该作者
帮顶~说好的教程还没出,哈哈。
发表于 2017-6-15 15:43 | 只看该作者
舵机改向,不过有点难度,要拆舵机,
发表于 2017-6-15 17:31 | 只看该作者
在舵机那里,把舵机改成-100
 楼主| 发表于 2017-6-16 11:14 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2017-6-15 17:31
在舵机那里,把舵机改成-100
你说的是在F3飞控里吗?舵机项改为-100,我貌似都试过一遍了,没啥反应呢,能再具体说下嘛?
cartex 发表于 2017-6-15 14:00
帮顶~说好的教程还没出,哈哈。
翘首以待啊!
 楼主| 发表于 2017-6-16 11:15 | 只看该作者
mgx 发表于 2017-6-15 15:43
舵机改向,不过有点难度,要拆舵机,
这个还真有难度,貌似要颠倒电机线吧?
发表于 2017-6-16 11:49 | 只看该作者
wuminghero1026 发表于 2017-6-16 11:15
这个还真有难度,貌似要颠倒电机线吧?
不单电机,电位器也要改。
 楼主| 发表于 2017-6-16 12:38 | 只看该作者
cartex 发表于 2017-6-16 11:49
不单电机,电位器也要改。
那还是买个反向舵机来的省劲,但是我觉得 肯定是有调整办法的,毕竟是个开源飞控
发表于 2017-6-16 14:04 | 只看该作者
这个还真有难度,貌似要颠倒电机线吧?
电机线,点位器线都要换,不过有风险,搞不好舵机就烧毁
发表于 2017-6-16 14:47 | 只看该作者
要么舵机那里改成-100,要么你把插头换下,12电机34舵机,忘了,你看看上面的图,舵机插几都有标的
发表于 2017-6-17 22:10 | 只看该作者
你接收是用sbus模式吗?如果是当你打开Rx3的时候飞控有没有死了,我老是这样,开了rx3就挂了,然后飞控就链接不上地面站,需要重新刷固件
发表于 2017-6-17 22:12 | 只看该作者
可以加wechat或者扣扣交流下吗
发表于 2017-6-17 23:02 | 只看该作者
把飞控yaw角度转90就ok了
 楼主| 发表于 2017-6-18 08:48 | 只看该作者
用天6玩涡喷 发表于 2017-6-17 23:02
把飞控yaw角度转90就ok了
?这也行?我试一下
 楼主| 发表于 2017-6-18 08:50 | 只看该作者
把飞控yaw角度转90就ok了
这个办法以后用gps貌似就没法用了啊
 楼主| 发表于 2017-6-18 08:52 | 只看该作者
用天6玩涡喷 发表于 2017-6-17 22:10
你接收是用sbus模式吗?如果是当你打开Rx3的时候飞控有没有死了,我老是这样,开了rx3就挂了,然后飞控就链 ...
我用的ppm,没问题
发表于 2017-6-18 08:53 | 只看该作者
这个问题比较复杂
 楼主| 发表于 2017-6-18 11:08 | 只看该作者
流星 发表于 2017-6-18 08:53
这个问题比较复杂
关键网上找不到任何教程啊!
