查看: 3243|回复: 9
秀一下自己做的恒功伺服主轴调速器 大家肯定没见过
发表于 2017-6-18 21:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(外部链接予以删除版主留)
优点很多,伺服精确调速,恒功大扭矩,自动功耗调节。非常省电,雕刻时功耗和水冷主轴的散热水泵差不多,60W左右。主轴转速越低,扭矩越大,这点和变频主轴正好相反。声音也可以接受,8000RPM比775电机还小。大家是不是都没见过,国内现在还没同类产品,有疑问的可以提。
?spm=a2hzp.8244740.userfeed.5!2~5~5~5!2~A[/media]
发表于 2017-6-20 00:49 | 只看该作者
PID 调节器 ??几年前见过国外的,忘记是控制直流电机还是无刷电机的了
这个是接在变频器前面 ??感觉挺好哇
发表于 2017-6-20 02:40 | 只看该作者
转数好高啊!
 楼主| 发表于 2017-6-20 09:39 | 只看该作者
这个是接在变频器前面 ? ...
控制直流的,主轴就是一个串激电机驱动的修边机改装的,不需要接变频器,直接驱动就行
 楼主| 发表于 2017-6-20 09:44 | 只看该作者
作主轴不高的  一般伺服电机作驱动的 有个3000rpm就足够了 作主轴最高速一般都要达到15000rpm
发表于 2017-6-22 07:02 | 只看该作者
视频没看出和恒功率有啥关系啊。
调速本质还是PWM控制,但PWM控制就意味着电机工作的时候不可能是满负荷的啊。
感觉真正想要恒功率,只能从电机结构上入手,比如改变电机绕组结构。
 楼主| 发表于 2017-6-22 10:23 | 只看该作者
SC胖胖瓜 发表于 2017-6-22 07:02
视频没看出和恒功率有啥关系啊。
调速本质还是PWM控制,但PWM控制就意味着电机工作的时候不可能是满负荷 ...
这个是可控硅调速的 不是传统的直流PWM 看视频的确难看出 看我新发的帖子
发表于 2017-8-6 23:20 | 只看该作者
一般伺服以恒转速为多
发表于 2017-8-9 20:19 | 只看该作者
改用交流同步电机需要什么方式驱动呢?电调行吗?
发表于 2017-9-2 20:15 | 只看该作者
很多变频器支持三相交流同步电机
