查看: 1093|回复: 5
电机轴磨损了
发表于 2006-9-9 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总共飞了几十个起落的420电机一直以为是轴承坏了,结果拆了以后发现是电机的轴磨损了.把端盖向上提高1MM左右,电机转起来又很爽了,手拨电机轴也没有喀啦喀啦的声音,而且感觉不到有轴承损坏的感觉.看来确实是那一小段和轴承接触的轴磨损了的原因。怎么办呢?应应急,在端盖和外壳之间垫一圈细铁丝,这样轴承的位置就高了一个铁丝的直径,然后用101粘牢!空转试了试感觉牢度足够了,装上刚换了SE碳纤侧板的450XL,马上试了一块电池,感觉比原来好多了,电机的噪音明显降低了很多,也没有杂音了。不过我担心这样的修复不知道能坚持几块电池。另外不知道有没有这种电机的转子可以更换,要不然这个电机可真就要报废了!:em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25:
发表于 2006-9-9 19:47 | 只看该作者
楼主真掺.看来又要米了
发表于 2006-9-10 00:09 | 只看该作者
原帖由 正负螺距 于 2006-9-9 19:47 发表
楼主真掺.看来又要米了
没有关系。楼主是个富农,家里有大把大把的米。:em15:
发表于 2006-9-10 20:21 | 只看该作者
不会吧,电机毁了,我飞了两百个起落,没问题,平时多加些有.
 楼主| 发表于 2006-9-11 08:56 | 只看该作者
实际情况好象是轴承变成了铜套的效果了,光磨轴!但是轴承又是好的,真怀疑是不是它的轴细了的原因,没有达到3.17MM的直径,结果就磨轴了
发表于 2006-9-12 08:03 | 只看该作者
原帖由 正在充电 于 2006-9-11 08:56 发表
应验了古人的一句老话:只要“功夫”深,铁棒磨成针!:em15:
