查看: 7597|回复: 31
危险无处不在,刚刚发生的危险,后怕的胆颤心惊!
发表于 2017-7-1 21:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阳台墙上安装的吊柜,存放DIY用的垃圾,今天突然掉下来了,辛亏人没在阳台,否则后果不堪设想!
安装吊柜的墙体
突然掉下来了
一片狼藉
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 安全第一,时刻提醒我们!!
发表于 2017-7-1 21:11 | 只看该作者
超重了  几个螺丝吊这么多东西
发表于 2017-7-1 21:41 | 只看该作者
一堆什么东西
发表于 2017-7-1 21:42 | 只看该作者
是当初设计的问题,安全系数不够
发表于 2017-7-1 21:53 | 只看该作者
肯定是太乱了,让你有理由重新整理
发表于 2017-7-1 22:09 | 只看该作者
用刨花板是不行的,易受潮,强度也不够。用木工板要好些。
发表于 2017-7-1 22:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-7-1 22:37 | 只看该作者
回复以上模友:想想都后怕,我辛亏没在跟前,吊柜里放有6个12V7AH的电瓶,2个200W变压器,2个微波炉变压器,1个曲线锯,1个砂轮机,1个云石机。这些要是砸在身上不死也残啊
发表于 2017-7-1 23:08 | 只看该作者
明显强度不足啊,还放那么多东西
发表于 2017-7-1 23:32 | 只看该作者
楼主你的货架超重了,发两张我的顺便嘚瑟一下,全螺栓拧的没有焊接也很牢靠,站人没问题,就是记得在墙上打上膨胀螺栓,别让货架倾覆绝对容量,安全第一
发表于 2017-7-2 00:31 | 只看该作者
不是刨花板不行,而是这种单靠侧边固定悬空的设计,初衷就不是拿来放重物的,下面没有三角支撑的话承重差老远了;楼主也是笨啊,重的东西怎么可以放墙上,基本的安全知识啊
发表于 2017-7-2 07:07 | 只看该作者
观音,用角铁焊个吧,结实点。
发表于 2017-7-2 07:53 | 只看该作者
人没事就好,今晚喝上一壶压压惊。
单侧固定的吊厨一般承重不高,观音也是提醒我们时刻注意安全。
能承重这么高说明做的还是不错的,这个结构再改进下,层间用三个三角支撑,上面外侧中间再加一根从房顶拉的立柱。就安全了。
切记这种结构至少要加三角支撑!!!    特别是中间悬空部位!!中间外侧放1kg重物,内侧固定部位要承受几公斤拉力。可借鉴吊索桥或悬空寺结构。
放重物的架子,下面一定要有腿支撑。古语说的好"立物撑千斤"。
发表于 2017-7-2 13:12 | 只看该作者
要小心呀
发表于 2017-7-2 14:12 | 只看该作者
这个刨花板本身就不结实,时间长了胶水老化就会变脆
发表于 2017-7-6 08:30 | 只看该作者
刨花板吸潮
侧边要打个钉子
原来螺丝上的太紧造成的刨花板变形
发表于 2017-7-27 17:11 | 只看该作者
太危险,看看都后怕。逃过一劫,定有后福,借此机会整理一下也好。
发表于 2017-7-27 19:21 | 只看该作者
观音看了都怕
发表于 2017-8-4 23:32 | 只看该作者
这样挂吊柜不掉下来才?
发表于 2017-8-5 14:21 | 只看该作者
用角铁支架,下边托着,就没事了。
