查看: 1804|回复: 26
新人入模,求指导----?
发表于 2017-7-5 10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚刚入模,购置了天行者40A电调,郎宇2208 KV2600马达,花牌1300mAH 45C 3S电池和5030的浆。自己按照网上的图纸做了个KT板的纸飞机,感觉电池有点重了,飞不起来。
问下高手们,这个配置应该用在上面机型上?
补充:翼展67cm左右,起飞重量375g
如图:
发表于 2017-7-5 12:58 | 只看该作者
总重多少克又不说,咋给意见呢?话说我电池还是2200毫安,照样飞起来,不过用的是1400kv 8060桨,就算加上起落架,照样飞得起
发表于 2017-7-5 13:54 | 只看该作者
电机小了,最小上2212的电机
发表于 2017-7-5 16:21 | 只看该作者
说起飞重量和翼展多少
发表于 2017-7-5 16:56 | 只看该作者
这个电池绝对可以飞起来
 楼主| 发表于 2017-7-6 10:17 | 只看该作者
南拨万 发表于 2017-7-5 12:58
总重多少克又不说,咋给意见呢?话说我电池还是2200毫安,照样飞起来,不过用的是1400kv 8060桨,就算加上 ...
不好意思,刚开始玩,不懂。一会我量一下翼展和起飞重量。
 楼主| 发表于 2017-7-6 10:19 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-7-5 16:21
说起飞重量和翼展多少
刚开始玩,不太懂,一会量下翼展和起飞重量
 楼主| 发表于 2017-7-6 10:20 | 只看该作者
水电工 发表于 2017-7-5 16:56
这个电池绝对可以飞起来
感觉电机和浆匹配的不合适
 楼主| 发表于 2017-7-11 09:36 | 只看该作者
起飞重量375克,翼展67厘米
发表于 2017-7-14 14:44 | 只看该作者
这个配置应该可以飞起来,发个图片看看机身结构
发表于 2017-7-14 15:42 | 只看该作者
推重比都过一肯定能飞。看看飞机重心和舵面。最好上点照片。不然谁知道一个纸飞机给你做成了什么样子
发表于 2017-7-14 15:48 | 只看该作者
这还飞不起来?这动力绝对能飞起来。
发表于 2017-7-14 15:49 | 只看该作者
上个图吧,兄弟。
 楼主| 发表于 2017-7-14 22:22 | 只看该作者
是不是电机有点靠前?
sg7vx 发表于 2017-7-14 15:49
上个图吧,兄弟。
已补图。兄弟给看看。
 楼主| 发表于 2017-7-14 22:23 | 只看该作者
已补图,估计是电机位置有点靠前。
发表于 2017-7-14 23:04 | 只看该作者
yaoyuqishi 发表于 2017-7-14 22:23
已补图,估计是电机位置有点靠前。
结构没有问题,电池并不重,估计问题出在电机上,是不是正品电机,检查一下70%油门时飞机有没有窜出去的感觉
发表于 2017-7-15 05:19 | 只看该作者
yaoyuqishi 发表于 2017-7-14 22:22
已补图。兄弟给看看。
这个纯粹是重心调节问题,或者螺旋桨安装问题。
你用尺子测量下面V槽长度,然后用笔在二分之一处标记,重心在其后面1CM处。
螺旋桨要有字的一面朝前,否则动力会不足。
顺便问下,这种迷彩KT哪里有卖?
 楼主| 发表于 2017-7-15 22:55 | 只看该作者
你用尺子测量下面V槽长度,然后用笔在二分之一处标记, ...
好的。我再重新找找重心。我想也是重心的问题。飞的时候,头往下栽。
淘宝上一家模型店买的这种KT板。两件起发货。随后店铺链接私信给你吧
 楼主| 发表于 2017-7-15 23:00 | 只看该作者
xiaogang1135 发表于 2017-7-14 23:04
结构没有问题,电池并不重,估计问题出在电机上,是不是正品电机,检查一下70%油门时飞机有没有窜出去的 ...
应该是正品的吧?推油门有要窜出去的感觉。
