查看: 1771|回复: 17
有没有不发热的5.8G图传?
发表于 2017-7-8 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求推荐不发热(做梦),或者发热比较小的5.8G 400MW 600MW 图传。顺便问,2.4G 500MW发热如何?
发表于 2017-7-8 21:55 | 只看该作者
真的是做梦!
 楼主| 发表于 2017-7-8 21:57 | 只看该作者
皆因,我弄了个350MW 的BOS图传,巨热无比,后来给弄了个散热片,这个图传重量14克,散热片重量25克,实在无法忍受。
发表于 2017-7-8 21:59 | 只看该作者
发表于 2017-7-8 22:47 | 只看该作者
又要马儿跑得快,又要马儿不吃草,是不可能的
发表于 2017-7-8 22:59 | 只看该作者
比较难啊
发表于 2017-7-8 23:31 | 只看该作者
其实都差不多
发表于 2017-7-9 06:31 | 只看该作者
发表于 2017-7-9 09:08 | 只看该作者
sg7vx 发表于 2017-7-8 21:57
皆因,我弄了个350MW 的BOS图传,巨热无比,后来给弄了个散热片,这个图传重量14克,散热片重量25克,实在 ...
加风扇或者装到机身外
飞行高度越高温度越低
 楼主| 发表于 2017-7-9 09:34 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2017-7-9 09:08
加风扇或者装到机身外
飞行高度越高温度越低
请问加多大风扇合适啊,重量多少?有合适的,麻烦推荐下啊,小弟拜谢了。
发表于 2017-7-9 11:10 | 只看该作者
早几年买的5.8G 400mw的发热很小  一个8频道民发射加8频道接收400元,现在图传便宜了好像没有以前的好用
发表于 2017-7-9 11:14 | 只看该作者
尽力覆盖
一般打电调上的有可以连带散热片拆下
车用电调就有啦
你可以去看看欧姆威
 楼主| 发表于 2017-7-9 11:55 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2017-7-9 11:14
你可以去看看欧姆威
哦。好的,谢谢了。
发表于 2017-7-10 22:56 | 只看该作者
sg7vx 发表于 2017-7-9 11:55
哦。好的,谢谢了。
祝你好运
发表于 2017-7-11 17:39 | 只看该作者
600mw的832温度不是很高
发表于 2017-7-12 09:40 | 只看该作者
就目前的技术,图传要想不发热,或着发热很小,那基本不可能。
发表于 2017-7-20 15:44 | 只看该作者
把图传外壳散热都拆了,发热的原件上用硅酮导热胶贴小一点散热面积大一点,高一点的散热器,然后把图传装在螺旋桨后边。
