查看: 3360|回复: 26
【5iMX评测室】大疆CrystalSky 5.5英寸高清监视器开箱报告
发表于 2017-7-13 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
大家好!我是5iMX的资深评测师Dfly。每个人或许都对自己热爱并为之执着追求的东西,拥有着一个日趋完善的梦想。作为热爱无人机航拍的你,尽管目前还不得不面对各种对于设备性能的不满,例如:续航时间、画质等。但不可否认的是,近1到2年来,无人机航拍设备的自我完善速度前所未见,性能、功能、设计一次又一次的问鼎巅峰。这一进程还将在未来更为艰难的环境下继续,每跨越一小步,与完美的梦想更近一步。大疆近来又在航拍领域跨越了一小步——为航拍画面监视提供了一套独具价值的应用解决方案。这款叫做CrystalSky的航拍专属监视器,能否撩到你不堪回首的痛点?就让本文为你逐一道来。
大疆针对专业航拍应用市场推出的CrystalSky监视器,实际上是一台带有高亮高清液晶屏的智能移动设备,它运行的是众所周知的安卓操作系统,预安装了DJI Go和DJI Go 4等应用,可以通过Wi-Fi连网来升级这些应用,甚至可以用预安装的浏览器来访问网页,或作为高清播放机使用,但是不能安装未被DJI授权的其他应用,比如“YOUKU”等 。CrystalSky拥有非常丰富的输入输出接口,作为专业航拍周边配套设备,其易用性和实用性远胜于iPhone或iPad,对于专业航拍工作者来说,CrystalSky是非常棒的选择。
对于我来说,以下理由决定了我的选择:
1. 它拥有超高亮度,不惧阳光,非常适合夏季在室外使用
2. 它的工作温度适应宽广,如果你有夏季室外用iPad死机的经历,你就知道那有多痛苦了
3. 外置高容量电池,超长续航时间,不占用遥控器电量,超低温环境续航更有优势
4. 精良的设计和做工,外形看上去更加专业,功能也很强大
大疆向5iMX评测室送测的规格为5.5英寸的CrystalSky监视器。接下来的时间,欢迎对这个新产品感兴趣的朋友和我们一道来熟悉和深入了解这个有点小贵的航拍配套设备。
简约清爽的纸盒包装
打开包装,拿掉泡沫保护垫,可见CrystalSky 5.5英寸监视器静静的躺在里面
监视器的下一层放置了电池和电池管家,监视器和电池均配有多国语言说明书
监视器、电池、电池管家,是整个商品的组成部件
你可以同时安装两个电池到电池管家上,充电方式是轮换充,充满自动停止。
如果你希望听到充满电时的提示音,可以把提示音开关打开。
安装电池后,电池管家还可以通过USB接口为其他USB设备供电或充电,比如给智能手机充电。
CrystalSky监视器虽然标配了电池管家,但并没有配充电器
如果你已经拥有大疆无人机,那就不是大问题。
凡是支持CrystalSky监视器的大疆无人机所配的充电器,均支持CrystalSky监视器的电池充电。
接入充电器插头时的姿势是这样的。
充电速度很快,大约40分钟左右即可充满(电量消耗完的电池需要约70分钟)。
从这张照片你能看到电池和管家的性能参数。
按一次电量按键,CrystalSky智能电池的电量指示灯就能显示出剩余电量。
不过电量按键在这里,并不具有开机功能,所以先短按再长按的方式是无效的。
CrystalSky监视器的背面提供了外置电池的安装卡槽,卡槽左侧的竖条是一个金手指保护装置,体现出了大疆设计产品时的精细和用心。
UNLOCK按钮是用于退出电池时使用的。
安装电池后的样子。
CrystalSky 5.5英寸监视器底部,提供了两个Micro SD卡插槽,两张卡可进行数据拷贝,也可以浏览卡上的视频和照片。USB Type C接口用于连接遥控器,是主要的数据通讯接口。USB接口左右两侧的螺纹孔,是遥控器支架的固定点。不过略显遗憾的是,CrystalSky监视器没有提供通用的三脚架螺纹接口,固定到普通三脚架上使用还不太方便。在底部靠右的位置,是散热器的出风口。散热器采用温感式,到达预设温度后才开始转动,转动时的噪音在室内还是会比较明显的(与Mavic Pro的散热器噪声相当),在室外街道上可以忽略不计。
再来看CrystalSky监视器的顶部,中间的长条状区域是内置GPS天线的位置(支持GPS/GLONASS双模式),其材质在这里转换成了塑胶,但表面喷涂的质感与一旁的金属材料十分相似,故并不会显得很突兀。
左侧为散热器进气口,右侧为内置扬声器。值得一提的是,该扬声器的音质不错,音量也足够大。
监视器右侧提供了5个功能按钮,功能说明如照片所示。
实际使用起来,还是比较方便的。按钮的手感比较硬,能够有效防止误触碰。
监视器的左侧提供了4个接口,具体功能如照片所示。值得一提的是,该HDMI输出接口可设置为多种输出格式,对提高航拍直播的兼容性有益。
设置为最高4K输出精度时,延迟时间约0.4秒。想通过大屏幕来作为导航监视,延迟时间就显得过大了。不过用作输出到转播车或导演屏,这点延迟还是可以接受的。
安装电池后的实测重量为:425.7克
这个配件是用于把CrystalSky监视器固定到大疆遥控器上的装置,它不是监视器的标配,需要另购。
如果你打算把监视器固定到遥控器上使用,这个配件是必须要购买的。
首先拆除遥控器上的原装移动设备固定支架
然后安装CrystalSky监视器支架,使用大疆无人机标配的工具就可以完成安装非常简单。
最后把USB插头连接到遥控器上
取下转接器
准备好以上物品
把转接器安装到CrystalSky监视器底部
然后监视器就可以固定到遥控器专用支架上了。
固定方式为快拆方式,拆装都十分方便。
CrystalSky监视器看上去专业大气。
其结构采用了时下最为流行的金属框架+上下扣合结构,整体感强,结构坚固稳定,仅用8颗螺丝来固定主体结构。
虽然固定螺丝并没有隐藏,但螺丝与工业风的外观设计相得益彰,也不失美感。
通过调节该螺丝的松紧,可以设置观看角度调节的松紧度。
CrystalSky拥有一个亮度极高且反射率较低的液晶屏幕,在室外阳光下使用时,即使不用遮光罩也能正常观看。5.5英寸的规格,采用了IPS广色域液晶面板,屏幕分辨率高达1920 x 1080,属于视网膜屏的精度,且支持多点触控。提供了两个Micro SD卡插槽,用于预览拍摄的视频,支持内容拷贝备份,支持最高4K规格的视频播放(可解码H.264 4K/30fps以及H.265 4K/60fps素材),且能够通过HDMI接口向外输出4K精度的视频和同步音频。这意味着,即使是像Mavic Pro这样的不具有HDMI实时输出接口的设备,也能够透过CrystalSky监视器,实现同步航拍直播。而像Inspire 1和Inspire 2这样的设备,甚至可以拥有多达两套HDMI输出接口,实现3路同步监视功能,且两个HDMI的输出格式均可灵活配置,以匹配对应设备的规格。
对于CrystalSky这样的设备来说,不能安装手机卡拨打移动电话已经没有人会在意了!因为这个设备既不是一个移动电话,也不是一个单纯的监视器。它是彻头彻尾为航拍应用设计的专属设备。5.5英寸的零售价格为3299元,显得有点小贵。不过论设计、用料、制造工艺等各个方面,还是对得起这个价格,毕竟买一部高端安卓手机也不止这个价。
超大容量的锂电池(4920mAh)就扣在CrystalSky的机背上,更换它非常容易。
不要担心待机状态会因为更换电池而丢失,CrystalSky还内置有一颗小容量电池,可以提供较长时间的待机参数保持,不过内置电池是不支持开机运行的。
和大疆以往的商品一样,初次使用都需要激活。以下将向大家介绍一下激活CrystalSky的全过程:
长按电源键开机之后,首先看到的是语言选择界面。这里我们选择中文。
点击“下一步”
“同意”用户协议
选择“中国”
设置Wi-Fi,激活需要连接互联网
设置“时间”
登录DJI帐户
“激活”
激活成功
现在来到了第一界面,可选择DJI Go或DJI Go 4.0。重新启动后也会来到这个界面。
点击“应用程序”,可以看到已安装好的应用。你可以用“浏览器”访问网页,用“图库”浏览存储卡上的图片或视频,点击“下载”可以看到已经下载的App,不过非DJI授权的App都不能安装到CrystalSky里。
点击DJI Go 4,你能看到熟悉的界面。
点击CrystalSky机身右侧的“设置按键”,可以进行快捷设置界面。
点击“系统设置”可对更多参数进行设置,可设定的项目非常丰富。
HDMI输出功能开启,可同步输出监视器上显示的全部内容。连接HDMI线后,才可以对分辨率参数进行设置。
不仅仅是亮,CrystalSky还拥有三套画面增强模式,分别是:全局增强、暗部增强、亮度增强。笔者喜欢使用全局增强,因为这个模式更易于看清楚暗部细节。
CrystalSky运行的是安卓操作系统,当前版本号为:5.1.1。长按电源键开机,冷启动速度远超过普通手机的启动速度,人工计时测量,约16.5秒完成启动。据DJI的资料显示,这个设备采用了深度定制的系统,去除了安卓系统自带的众多无关的服务和应用,且屏蔽bd和垃圾软件的安装(坏处是你不能安装新的应用),所以系统干净得毫无人性,性能发挥自然顺畅无比,从16.5秒的启动速度便可见一斑。CrystalSky的另一优势是内置了离线地图,在外场拍摄时不用实时联网就可以使用地图。不仅仅是启动速度快,连视频解码的延迟速度也很低,普通移动设备延迟可达220ms,而CrystalSky的延迟仅180ms,虽然只有40ms之差异,但在实际使用中的还是能明显感觉到图传画面更为流畅。
除了冷启动机外方式,CrystalSky还提供了热启动功能,启动后短按电源键,即刻进入待机模式,再短键电源键可瞬间唤醒。加上5-6小时的超长续航时间(如果仅仅是开机什么也不干,可至多续航7小时),拍摄中途若合理进入待机模式,仅一颗电池就能满足一整天的拍摄需要。
需要注意的是,如果较长时间不使用监视器,一定要让设备正常关机,或取出电池。
否则因为进入待机模式后忘了关机,那么电池的电量将在几天后被耗尽。
虽然一次两次并不会损坏电池,但电池长时间处于低电量状态,还是会有损伤的。
通过USB接口连接到电脑,可以查看系统目录和目录里的文件,常见的重要数据包括运行日志等。
具体操作方法是:先连接USB,然后点击上图黄框的区域。
然后在弹出的界面上点击“打开USB存储设备”。
这时就能在电脑上发现一个“U盘”,里面的数据结构也许你会很熟悉。
5.5英寸的CrystalSky,容量有32GB。
7.85英寸的CrystalSky,容量有64GB。
7.85英寸超亮版的CrystalSky,容量有128GB。
使用完毕后,点击“关闭USB存储设备”,然后再拔掉USB线。
你可以把CrystalSky当作高清播放机来使用,最高支持H.264 4K/30fps以及H.265 4K/60fps格式。
使用HDMI线连接CrystalSky到大屏幕电视机,双屏可同步显示。
当然很遗憾的是,这台安卓机是不能安装非DJI授权的App的。
DJI的解释是可以提高系统运行效率,降低感染bd的风险。
如果说以上特性都没有戳中你的痛点,那么真正厉害的特性来了!CrystalSky 5.5英寸和7.85英寸两种规格拥有1000cd/m2的超高亮度,而7.85英寸超亮版则拥有夸张的2000cd/m2超高亮度,此项性能为普通移动设备的4倍,即使在强光下也能正常观看到完美的画面和细节。即使是1000cd/m2,也能满足大部分室外拍摄需要。我们采用了iPad Air平板作为对比,已设置到最高亮度,通过对比,我们发现CrystalSky的亮度明显要比iPad Air亮得多。要做得亮,其实有很多方法,但是在保证亮的同时,还能让画面质量完美呈现,这就有挑战性了。CrystalSky在这方面是可以得高分的。当然,大疆也没有忽略人性化的功能,大疆为CrystalSky增加了自动亮度调节功能,可根据环境亮度自动变化亮度,亮度变化过程较为柔和,使用者不易察觉梯级效应。
在遇到极端天气的时候,CrystalSky也能表现出良好的稳定性。资料表明它的工作温度范围可以在-20℃~40℃的范围。不过在极寒环境下,续航时间会大打折扣,多备几块电池是必要的。
使用Mavic Pro的玩家,可以通过上图方式来使用CrystalSky,并且可通过CrystalSky的HDMI输出端口向其他显示设备输出同步视频信号。
不过遗憾的是,CrystalSky不能被Mavic Pro的遥控器固定,你只有找助手来帮你拿监视器,或者把监视器固定在其他地方。
该结构设计的目的是让CrystalSky能够快捷的安装在大疆遥控器上,并未考虑到安装到三脚架上的应用场景。
CrystalSky监视器底部的螺丝直径为4.88mm,如果你能找到合适的三脚架快装螺丝,那么就能安装到普通三脚架上使用。
然而不幸的是,绝大多数三脚架快装板固定螺丝都是直径6.0mm的。
那么哪些设备能够使用CrystalSky呢?
CrystalSky仅提供了USB端口和Wi-Fi来与无人机交换数据,大疆已发布的设备机中,遥控器或设备本身是通过USB线来连接移动终端显示屏的都是可以支持的。
所以支持的设备有:
Inspire 1、2全系列
Phantom 4全系列
Phantom 3A/3P
M100/200/600系列
Mavic Pro
OSMO系列(除OSMO手机云台
Cendence遥控器
而需要通过Wi-Fi来连接遥控的机器,例如:Mavic Pro(手机模式)、Spark、OSMO Mobile等,则理论上可以支持CrystalSky监视器。但由于某些原因,大疆目前并没有开放对于这类设备的支持。5iMX评测室尝试用CrystalSky监视器连接Mavic Pro的Wi-Fi,虽然成功连接,但DJI Go 4并不能识别该设备。
此外,Phantom 4 Pro+这类自带监视器的设备也不能使用CrystalSky。
不过我们注意到,Phantom 4 Pro+的监视器亮度和CrystalSky 5.5英寸监视器的亮度是一样的,同为1000cd/m2。如果你想感受CrystalSky 5.5寸规格的实际亮度,不妨借朋友的Phantom 4 Pro+来试试。
5iMX评测室采用Mavic Pro来做为测试CrystalSky监视器的搭档,运行DJI Go 4后,所有操作与过去用iPad时没有任何区别。不过高清高亮的屏幕,以及流畅的图传显示性能给我们留下了极为深刻的印象,并未遇到坊间传闻的死机或花屏现象。CrystalSky自带的HDMI输出接口非常实用,它为Mavic Pro玩家提供了航拍转播应用解决方案,同时也提供了一个额外的导演监视信号。当然,CrystalSky与Mavic Pro搭配显得有点大才小用,它的最佳去处应该是与Phantom 4、Inspire 1、Inspire 2、M100、M200、M600这类专业航拍器材或商用器材来搭配。
当然作为初代测试样机,5iMX评测室也发现了一个小小的bug,当我们通过HDMI端口连接到其他显示设备时,如果此刻正在进行固件升级,那么升级完重启后,可能会出现间歇性花屏的现象。不过只要拔除HDMI,并再重新启动,这个现象就可以消除。DJI工程师表示会尽快修正这个bug。已经拥有CrystalSky的朋友也可以在升级下一版本固件时解决这个问题。
写在最后:
对专业航拍或行业应用来说,CrystalSky是个很棒的设备。
高清高亮是它的主要特点,让你在户外不惧阳光,让你在极热或极寒地带也能从容应对,我想这正是CrystalSky带给用户的独特价值。
如果在iPad(iPhone)和Crystalsky之间选择,我一定会选择后者。精度高、亮度高的屏幕是可以弥补尺寸较小的问题的。
不过对于在禁 飞区内的朋友来说,总不能买个CrystalSky来当平板用吧,更何况还不能安装其他App。
微信扫码添加“5iMX技研堂” - 注明:大疆高清监视器
拉你加入“DJI高端玩家交流群”
并得到5iMX技研堂导师的一对一指导
发表于 2017-7-13 14:18 | 显示全部楼层
楼主,为啥不撸一个录屏幕的视频捏?
发表于 2017-7-13 14:31 | 显示全部楼层
喜欢这句!!!
发表于 2017-7-13 15:02 | 显示全部楼层
禁 飞,已无任何购买欲。
发表于 2017-7-13 15:43 | 显示全部楼层
这是小贵吗?这都明抢了吧
发表于 2017-7-13 15:57 | 显示全部楼层
禁 飞是硬伤,明抢雪上霜。他日若解禁,销量可能涨!
 楼主| 发表于 2017-7-13 16:36 | 显示全部楼层
这是小贵吗?这都明抢了吧
如果只把它看成是一块屏,那的确可以称为昂贵。倘若与智能手机价格相比呢?能玩航拍的朋友,配的手机按说也是挺讲究的,配一个3000多元的手机很平常,配一个6000元以上的iphone也不为奇。
预算少的朋友只用3位数的入门手机来协助航拍,没问题的,那么这个CrystalSky的定位不在这个层面上的。
我强烈不建议入门级航拍机配这个监视器,主要还是从为您省钱的角度考虑。
不过专业航拍团队,这个钱不能省,花在CrystalSky还挺值的。
发表于 2017-7-13 17:11 | 显示全部楼层
禁 飞是硬伤
发表于 2017-7-14 15:35 | 显示全部楼层
问题是现在想要还没货,唉
发表于 2017-7-14 16:05 | 显示全部楼层
大疆不务正业啊,不好好做无人机、云台,周边东西越来越多,等着精灵5呢!
发表于 2017-7-14 17:42 | 显示全部楼层
1,DJI赚钱已疯。
2,3299已经不是小贵的问题了,现在华为Mate9也就这么个价,比X果好多了,从不死机。
3,感觉那屏好重,那么一块电池。
              论证完毕,
发表于 2017-7-15 08:19 | 显示全部楼层
何止是有点小贵?
发表于 2017-7-17 07:21 | 显示全部楼层
看看而已,限飞、禁 飞,已无任何购买的打算。鉴于有的人黑飞、乱飞和违规拍摄,甚至泄露和窃取国家地理资料等严重问题,建议大疆安装照片、视频记录储存专用芯片,有利于有关部门的监督和检查。
发表于 2017-7-17 10:09 | 显示全部楼层
应该也不支持 G S P吧
 楼主| 发表于 2017-7-17 12:10 | 显示全部楼层
mobilesuit 发表于 2017-7-17 10:09
应该也不支持 G S P吧
GPS是支持的
发表于 2017-7-19 22:25 | 显示全部楼层
价格?最关心的是价格!
发表于 2017-7-19 23:17 | 显示全部楼层
超级烧钱的东西。
发表于 2017-7-21 13:42 | 显示全部楼层
买这个东西之前,得用脑子考虑,是不是人傻钱多,是不是坑爹?是不是大疆限飞以后卖周边和配件为主?是不是今年的超级福利又完不成了?
发表于 2017-7-24 15:35 | 显示全部楼层
dfly: 如果只把它看成是一块屏,那的确可以称为昂贵。倘若与智能手机价格相比呢?能玩航拍的朋友,配的手机按说也是挺讲究的,配一个3000多元的手机很平常,配一个6000 ...
Iphone/手機, 我仍然可以用它來打電話. CrystalSky 不能ba
還有非DJI授权的App都不能安装到CrystalSky里 ... 這 ...
帶Marvic 100% 不會使用CrystalSky
发表于 2017-7-24 22:08 | 显示全部楼层
我说的是grandstation pro
