查看: 5817|回复: 41
烧焊高手,请进来指导一下.....(上图了,请各位专家汇诊,谢谢呀!!!)
发表于 2006-9-17 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了一台氩弧焊机,买了一个14升的氩气瓶,(今次加气好像被骗了,气压只有10.),试烧一些简单的焊,天呀,发黑得紧要,哎....还焊接不起来,对底我那里出错呀?????????为什么看着人家搞工程的焊不锈钢多么轻松,请高手流一下,指导一下,不胜感激.
焊机焊手弧焊正常.焊纹精美.
就是这台焊机了!!!!!!
这就是我随便焊的效果.是不是发黑得很要紧?
这张清晰点.
我是不是碰到奸商了????
[ 本帖最后由 mingoo 于 2006-9-20 00:19 编辑 ]
发表于 2006-9-17 16:40 | 只看该作者
哈哈!你浊刻学会了吗?冲击钻修好了吗?学了一半换了永远学不会的.
发表于 2006-9-17 17:00 | 只看该作者
去外边找个加工的地方问问师傅不就行了
我想这个人懂的估计少
发表于 2006-9-17 19:01 | 只看该作者
上个照片看看。俺有许多专业搞焊接的朋友一起做事。
 楼主| 发表于 2006-9-17 22:28 | 只看该作者
原帖由 57182321183 于 2006-9-17 16:40 发表
冲击钻修了好.刻蚀还没开始,谁学了一半换了?
LAOPAO,明天上照片.
发表于 2006-9-17 22:35 | 只看该作者
上个图片看看,再具体介绍一下!也想学习一下氩弧焊接!
发表于 2006-9-18 08:24 | 只看该作者
气压什么设置是看你电焊机的说明书,还有管子要接好不要漏气。
焊接之前先看看焊枪里面是不是出气啊。因为焊接有气体保护的,焊接之前出气保护,焊接完后再延迟关闭保护。
看看你的焊机是不是这么工作的
照里符合这个过程的焊接不会发黑的。
你可以试试不用气体保护焊接,是什么样子的。。因为不用气体就是发黑的。
用氩气的目的一个是保护焊接面,另外一个最重要的就是保护电极:钨钢针!~
我由于觉得氩气瓶押金太贵(700)所以买了个氩弧焊机一年了还没用。。不过单位里的焊机比较好,气体很多,就是不能拿回来用哦
发表于 2006-9-18 10:58 | 只看该作者
如果气体本身没问题的话, 就是操作问题,,焊完后不要急这把焊枪移开,,要等气体延时保护吹几秒
 楼主| 发表于 2006-9-18 20:23 | 只看该作者
原帖由 gigahertz 于 2006-9-18 08:24 发表
看看你的焊机是不是这么工作的
气压一般是怎么设置?有气体出,焊接之前是出气保护,焊接后也是延迟关闭,钨钢针引弧时无论我调的电流多大都会烧红得很利害,哎.......我都快失去信心了.想找一个内行的人指导却找不到呀.:em25::em25::em25::em25:,我也觉得押金太贵,所以买了一个14L的小钢瓶,谁知我还没有成功焊接,气压已经跌到去5的位置.我测试只不过是用了.15分钟左右.天呀....哎.相机忘记了带回来,要明天才能上图了.我正在怀疑我的焊机是不是坏了?哎....:em12:
[ 本帖最后由 mingoo 于 2006-9-18 20:27 编辑 ]
发表于 2006-9-18 21:07 | 只看该作者
气体不纯的可能性最大,空瓶充气前最好抽真空。
发表于 2006-9-18 21:54 | 只看该作者
你的开的气流量是多少?你是点焊还是连焊?电流开多大?
发表于 2006-9-19 02:54 | 只看该作者
是气有问题
气是个大问题,它会把电极和把子搞坏的。
发表于 2006-9-19 10:29 | 只看该作者
应该是气的问题,如果是氩气,焊接的不会发黑的,
除非js给你的是压缩空气。。nnd。。估计是js的问题了。。
 楼主| 发表于 2006-9-20 00:15 | 只看该作者
原帖由 gigahertz 于 2006-9-19 10:29 发表
各位高手,请看看上面的图.感谢呀.
发表于 2006-9-20 21:21 | 只看该作者
俺不是搞焊接的,看图片感觉还算正常,焊不绣钢颜色会好很多。自熔电焊适合薄板,焊厚板要用焊条。新瓶气压应为15Mpa左右。若说的不对俺明天再问专家们,他们每天进行大量的各种碳钢、合金钢及不锈钢的氩弧、电弧焊。
发表于 2006-9-20 21:31 | 只看该作者
你上面焊的材料是不锈钢的吗?有可能是你的针出来太出来了!一般只是针的直径的1倍左右!还有你可以连按开关,看一下气压表上的钢珠上到什么位置,一般要有一格以上才好点,还有你焊时停的时候不要把枪移走那么快,等它的气喷完再拿走.
 楼主| 发表于 2006-9-20 21:56 | 只看该作者
原帖由 小李探花 于 2006-9-20 21:31 发表
你上面焊的材料是不锈钢的吗?有可能是你的针出来太出来了!一般只是针的直径的1倍左右!还有你可以连按开关,看一下气压表上的钢珠上到什么位置,一般要有一格以上才好点,还有你焊时停的时候不要把枪移走那么快,等它的 ...
钨针高度是4MM-5MM,是根据说明书的要求的,钢珠都去到顶了.我焊到它不出气再拿走了.哎.还是没有专家.
 楼主| 发表于 2006-9-20 23:43 | 只看该作者
原帖由 laopao 于 2006-9-20 21:21 发表
俺不是搞焊接的,看图片感觉还算正常,焊不绣钢颜色会好很多。自熔电焊适合薄板,焊厚板要用焊条。新瓶气压应为15Mpa左右。若说的不对俺明天再问专家们,他们每天进行大量的各种碳钢、合金钢及不锈钢的氩弧、电弧 ...
大侠,我也是焊薄板,焊接不起来呀.如果能焊起来,发黑我都不管了.起弧后根本不能将两条方管焊在一起,电流已经很大了.再大就会烧穿不锈钢管
发表于 2006-9-20 23:49 | 只看该作者
哎,相中你那台(德伟?)砂轮切割机了。下料的好东西。
发表于 2006-9-21 08:10 | 只看该作者
:em15: :em15:  我用180P也遇到这个情况了,后来改200P才好些,:em15: :em15:
