5iMX会员稀缺商品(仅限本周):
DJI Goggles飞行眼镜现货(2999元,即拍即发不加价包顺丰)
5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——中国最具人气和影响力的综合模型论坛(注册会员超30万,创始于2003年)
查看: 1137|回复: 23
求助帖,b6如何冲1s电池
发表于 2017-7-16 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个一拖2的线,想把两个1s电池变成2s给b6冲,用的平衡冲模式,电流0.5,结果鼓包了
 楼主| 发表于 2017-7-16 17:27 | 显示全部楼层
求助,什么问题
发表于 2017-7-16 17:29 | 显示全部楼层
转接头啊
发表于 2017-7-16 17:54 | 显示全部楼层
用转接头直接插t插 不用接平衡头
发表于 2017-7-16 17:55 | 显示全部楼层
想法不错,接线没错吗?串联总电压是7.4哦
 楼主| 发表于 2017-7-16 17:58 | 显示全部楼层
zhuanyexiufeiji 发表于 2017-7-16 17:54
用转接头直接插t插 不用接平衡头
那选什么模式充电,不是平衡冲了哇?
发表于 2017-7-16 17:59 | 显示全部楼层
随便炸 发表于 2017-7-16 17:58
那选什么模式充电,不是平衡冲了哇?
1s还平衡个毛线 就充电模式调到1s电流小一点
 楼主| 发表于 2017-7-16 18:10 | 显示全部楼层
你说的是一个一个冲吗?
电流0.4,显示电压4.2,而且不一会就提示充满
发表于 2017-7-16 18:17 | 显示全部楼层
随便炸 发表于 2017-7-16 18:10
你说的是一个一个冲吗?
因为容量小啊
发表于 2017-7-16 18:43 | 显示全部楼层
呵呵   你确定充电模式没错?   接线这个是需要知识的
发表于 2017-7-16 18:45 | 显示全部楼层
你还是一个一个冲吧    有时候平衡更花时间      不然就去学习下相关知识
 楼主| 发表于 2017-7-16 19:00 | 显示全部楼层
zhuanyexiufeiji 发表于 2017-7-16 18:17
因为容量小啊
其实是没冲进去,你说的这样不行啊
 楼主| 发表于 2017-7-16 19:01 | 显示全部楼层
一个一个还是不行...怎么搞
发表于 2017-7-16 19:09 | 显示全部楼层
随便炸 发表于 2017-7-16 19:00
其实是没冲进去,你说的这样不行啊
那你另请高明吧
发表于 2017-7-16 19:16 | 显示全部楼层
最简单的办法,一个一个充啊,把B6的输出接电池,使用锂电充电的第一档,选1S,不就行了
 楼主| 发表于 2017-7-16 19:48 | 显示全部楼层
这是按照你们说的一个一冲,开始充电后没几秒就显示充满...
发表于 2017-7-16 19:50 | 显示全部楼层
一个一个充,电流调小一点就好了
 楼主| 发表于 2017-7-16 20:17 | 显示全部楼层
1121454314 发表于 2017-7-16 19:50
一个一个充,电流调小一点就好了
看楼上,0.4可以吗
发表于 2017-7-16 20:42 | 显示全部楼层
玩1s我宁可专门买一个那种简易充,就是直接用平衡头充3s 4s 那种,然后做个多头的线,反正他就跟a6那种一样的每路都是独立的,但因为又没有a6那种智能,所以想几块充几块随便,单独拔掉一块随时插上一块都能充每块都不影响。
发表于 2017-7-16 20:43 | 显示全部楼层
网上有卖三个串一起冲的,没充坏过电池呀
点击查看详情
