查看: 1512|回复: 8
滦河神韵VR航拍,用两台GOPRO拍VR
发表于 2017-7-19 00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提起VR拍摄设备,很多人脑海里都会浮现出一堆gopro的画面,而很多一体机,都会采用两组镜头的方案,为什么呢?一个是因为拼接算法简单,一个是接缝少,在移动拍摄中对于接缝的处理更为复杂,尤其是画面中有人物或车辆经过两台相机之间时,视频的接缝尤其明显,而这种接缝,是无法完全消除的,只能尽可能减轻,既然无法无法完全消除,那就可以减少通过减少镜头数量来减少接缝的数量,而gopro以其出色的画质,成为拍摄VR的首选相机,而gopro的镜头不够广,怎么办呢?那就可以通过改装的鱼眼镜头来实现,经过对比测试,画质和色彩完爆市面上任何一款两目的一体机。以下是VRFLY360团队用两台gopro在河北沽源拍的样片:http://www.utovr.com/video/171407702166.html         (画质传网上后有损失)
发表于 2017-7-19 04:48 | 只看该作者
发表于 2017-7-19 07:18 | 只看该作者
拍摄效果不错
发表于 2017-7-19 08:36 | 只看该作者
直出还是后期合成?
 楼主| 发表于 2017-7-19 08:42 | 只看该作者
用gopro拍摄,都得后期合成,两台gopro的后期合成及其简单,拼接步骤5分钟之内就能完成,渲染时间,就看你的电脑配置,和渲染时长了
发表于 2017-7-19 09:26 | 只看该作者
鱼眼都成这样了、、、
都没意义了
 楼主| 发表于 2017-7-19 10:23 | 只看该作者
博博爱MAX 发表于 2017-7-19 09:26
鱼眼都成这样了、、、
都没意义了
http://www.utovr.com/video/171407702166.html  点开这个链接看       360*360的全景视频展开成平面后,都是有很大畸变的,全景视频,往往都是在VR用的播放器里看,或在VR眼镜里看的,可以跟鼠标或头部转动的
发表于 2017-8-24 17:53 | 只看该作者
哇塞没想到能在这里看到我的家乡母亲河的源头!好美!
发表于 2017-10-28 19:28 | 只看该作者
