查看: 2162|回复: 24
亲爱的伙伴们
发表于 2017-7-25 15:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你们用的亚拓Mb遇到过飞完飞机提回家放了半个月在拿出飞机通电MB不亮灯的情况吗?期间放700包包里面没有动过,全新装机也就飞8个起落的MB就坏了,有点心塞啊,MB就在飞机上没有动过,无缘无故就坏了,郁闷飞完就放家里了。
发表于 2017-7-25 15:56 | 只看该作者
难道有短路?
 楼主| 发表于 2017-7-25 16:11 | 只看该作者
zxd089117 发表于 2017-7-25 15:56
难道有短路?
我就没有动过陀螺仪,飞完放包包里面,在拿出来就坏了
发表于 2017-7-25 16:13 | 只看该作者
电子装置 由于种种原因 损坏是不分场合 和时间地
 楼主| 发表于 2017-7-25 16:16 | 只看该作者
意思就是活该?
发表于 2017-7-25 16:29 | 只看该作者
找亚拓售后吧,不过只能死马当活马医
 楼主| 发表于 2017-7-25 16:31 | 只看该作者
greatwall2 发表于 2017-7-25 16:29
找亚拓售后吧,不过只能死马当活马医
直接一句修不了就打发了
 楼主| 发表于 2017-7-25 16:32 | 只看该作者
自认倒霉
发表于 2017-7-25 16:42 | 只看该作者
用K8强大又便宜,坏了就扔
发表于 2017-7-25 16:49 | 只看该作者
试试看给德国佬发邮件~~说不定会有惊喜哦
发表于 2017-7-25 17:26 | 只看该作者
樂觀點  看開點
還好是在包包裡壞的
如果是在空中壞損失更大
发表于 2017-7-25 17:27 | 只看该作者
我出mb 收我的吧 550
 楼主| 发表于 2017-7-25 17:31 | 只看该作者
亚拓售后修不了,没有意义修
发表于 2017-7-25 17:40 | 只看该作者
a630490789 发表于 2017-7-25 17:31
亚拓售后修不了,没有意义修
亚拓是亚拓~~让你给德国佬发邮件又不是给亚拓发邮件
发表于 2017-7-25 17:54 | 只看该作者
亚拓售后修不了,没有意义修
info@beastx.com
寄信到這邊描述你遇到的問題
搞不好會有驚喜
发表于 2017-7-25 19:51 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2017-7-25 17:54
info@beastx.com
寄信到這邊描述你遇到的問題
搞不好會有驚喜
跟踪一下,希望楼主发邮件,后续发布新动态
发表于 2017-7-25 22:28 | 只看该作者
短路了,换一个
 楼主| 发表于 2017-7-25 22:29 | 只看该作者
不霆疯狂 发表于 2017-7-25 22:28
短路了,换一个
经常短路吗,这个陀螺仪
发表于 2017-7-26 01:57 | 只看该作者
在这方面我很注意,都是严格按照亚拓说明书安装的,所以出了问题亚拓基本都能给解决。
发表于 2017-7-26 08:54 | 只看该作者
我靠!不至于吧?这么脆弱
