查看: 3622|回复: 26
雕的第一个件
发表于 2017-7-30 15:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
半成品。还没打磨。卡钳还没做。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 希望继续分享你的作品或经验
发表于 2017-7-30 15:13 | 只看该作者
这是什么飞机上的?
 楼主| 发表于 2017-7-30 15:15 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2017-7-30 15:13
这是什么飞机上的?
刹车盘。做来当玩的。打算当钥匙扣用
发表于 2017-7-30 15:17 | 只看该作者
离心泵叶轮
发表于 2017-7-30 15:32 | 只看该作者
夹层里面不是雕的吧,雕里面五轴能不能搞定?
发表于 2017-7-30 15:43 | 只看该作者
什么材质做的
 楼主| 发表于 2017-7-30 16:25 | 只看该作者
材料是6861铝。里面也是雕的,这个盘是两个合起来的。等做好了拿去氧化就
发表于 2017-7-30 16:34 | 只看该作者
发表于 2017-7-30 17:16 | 只看该作者
打孔刹车盘,厉害
发表于 2017-7-30 17:33 | 只看该作者
666精致
发表于 2017-7-30 18:28 | 只看该作者
好精致啊,不错。
发表于 2017-7-31 12:18 | 只看该作者
做得不错,这钥匙扣有逼格,能有加工过程或分解图就更好了。
 楼主| 发表于 2017-7-31 12:34 | 只看该作者
加工过程没拍图。加工时间有点长,花了一天半的时间。中间的扇叶1毫米的铣刀走了3个半小时。雕刻机还比较外行,走刀转速还不太会配合。头一次做没想到能一次成功。是抱着玩的心态来做的。现在已经铆接好,分不开了。。
发表于 2017-7-31 18:41 | 只看该作者
加工的不错。
发表于 2017-7-31 22:55 | 只看该作者
号精致!
 楼主| 发表于 2017-7-31 23:26 | 只看该作者
谢谢各位的捧场。今天试着自己氧化毫无疑问氧化失败,工件表面起了好多小黑点。。。无奈只有用沙布纸打磨,这下看起来就没以前有质感了。还有一点遗憾就是面上这一块对刀的时候没计算,导致12个
 楼主| 发表于 2017-7-31 23:30 | 只看该作者
我艹都没说完怎么就发出去了。刚才说到12个定位销。其中有三个位置不太好,再画线的根部。细心的模友应该看出来了
 楼主| 发表于 2017-7-31 23:35 | 只看该作者
还有一张
发表于 2017-8-1 06:21 | 只看该作者
接着等下文。
