查看: 4626|回复: 48
关于自旋和自旋翻
发表于 2017-8-2 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我始终搞不明白,飞机连续旋转中,再条件反射也不能做到时刻修正,那要多快的条件反射速度啊,啊啊啊啊,就算是正倒多面多角度的悬停过关了,好像也不能做到时刻修正
发表于 2017-8-2 11:01 | 只看该作者
嗯,最难的地方,感觉高手都形成习惯动作了,是不是划圆圈就行了
发表于 2017-8-2 11:04 | 只看该作者
那是因为楼主你还没练到那一步 练到了就不难了
发表于 2017-8-2 11:05 | 只看该作者
开始练习的时候以机头参考修正,等熟练后就再练习其他的参考点
发表于 2017-8-2 11:30 | 只看该作者
基本是看尾巴的  你会发现尾巴的运动和你打杆的动作是同步的
 楼主| 发表于 2017-8-2 11:49 | 只看该作者
这个我知道,但是如果想要明白如何能进行随时调整这个条件反射有点难,貌似基本不可能啊
发表于 2017-8-2 11:59 | 只看该作者
就像人身体倾斜即将要倒的时候你会第一时间去调整平衡一样,无论倒向什么角度神经都会准确的发出修正数据!总而言之条件反射可以做到你想象不到那么好!
发表于 2017-8-2 12:05 | 只看该作者
所有的飞行姿态都是以机头为准,看尾是初学走捷径而最后失败的表现之一。
 楼主| 发表于 2017-8-2 12:34 | 只看该作者
我也这么认为
 楼主| 发表于 2017-8-2 12:35 | 只看该作者
但是就那条件反射是不是年龄大了就差了啊,郁闷,自旋类的动作真他妈难搞
发表于 2017-8-2 13:35 | 只看该作者
熟能生巧,没有捷径,就是多加练习
发表于 2017-8-2 13:59 | 只看该作者
我个人不赞同你这个说法,如果说有人习惯为头为准那有可能,但我可以告诉你大部分高手做大部分动作,尤其是自旋类动作都是以尾为准的。
发表于 2017-8-2 14:05 | 只看该作者
有技巧的要慢慢摸索
发表于 2017-8-2 14:22 | 只看该作者
先说自旋  完全可以做到实时修正   不过要有提前量  自旋速度越大  越要提前。  如果自旋速度为零,也就是悬停   那就不需要提前了。
想象一下   悬停状态你会修正吧   不管是哪个面悬停  都有修正的办法
发表于 2017-8-2 14:23 | 只看该作者
相当于手Q射击   固定靶和移动靶的区别
发表于 2017-8-2 15:05 | 只看该作者
我的感觉个楼主一模一样
发表于 2017-8-2 15:07 | 只看该作者
metroid 发表于 2017-8-2 13:59
我个人不赞同你这个说法,如果说有人习惯为头为准那有可能,但我可以告诉你大部分高手做大部分动作,尤其 ...
我也基本是看尾巴的  而且 方向杆 左右 跟尾巴左右是一只的 习惯改不了了
 楼主| 发表于 2017-8-2 15:10 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2017-8-2 14:22
先说自旋  完全可以做到实时修正   不过要有提前量  自旋速度越大  越要提前。  如果自旋速度为零,也就是 ...
这零点几秒的时间来得及修正?哪有时间给你想修正方向啊
发表于 2017-8-2 15:35 | 只看该作者
还没飞到这个水平,但能感觉到窍门就是“练练练”,再“练练练”,坚持不懈,总有一天你会水到渠成。
发表于 2017-8-2 15:56 | 只看该作者
总之多练吧,都是这么过来的。至于你是看头还是看尾巴,你怎么顺怎么来。反正我是看整个桨面的
