查看: 829|回复: 8
求助 beerotor眼罩怎么看是不是1.1版的
发表于 2017-8-2 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2017-8-2 20:59 | 只看该作者
看菜单里面有么有可以切换4:3和16:9的选项
 楼主| 发表于 2017-8-2 21:04 | 只看该作者
没有哦
发表于 2017-8-2 22:00 | 只看该作者
没有就是1.0的
 楼主| 发表于 2017-8-2 22:12 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2017-8-2 22:00
没有就是1.0的
1.1版和1.0版除了4:3外 还有什么区别呢
发表于 2017-8-2 23:11 | 只看该作者
1.1版本新增优化功能:
1:眼罩增加了4:3显示,
2:优化了电源接口,
3:再次增加接收效果
发表于 2017-8-3 03:24 | 只看该作者
实际意义就是增加了4:3画面不会被拉长了
发表于 2017-8-3 06:23 | 只看该作者
前两天收了个,也有这个问题,一会看看
发表于 2018-5-16 01:21 | 只看该作者
