查看: 1943|回复: 28
螺丝胶有保质期?
发表于 2017-8-4 08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
退魔三年,六年前买的螺丝胶今天拿出来给电机打了一点  然后电吹风吹干…结果还是很轻易的拧下来了,记得那时候打螺丝胶 内六角螺丝打滑了都拧不下来  是不是这螺丝胶不行了?
发表于 2017-8-4 08:54 | 只看该作者
鎖進去孔裡面的東西要怎麼吹干...
发表于 2017-8-4 08:58 | 只看该作者
固化要一天时间
发表于 2017-8-4 09:37 | 只看该作者
有保质期的,还有的就是把螺丝表面污垢去掉,才更好的胶粘.
 楼主| 发表于 2017-8-4 09:38 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2017-8-4 08:54
鎖進去孔裡面的東西要怎麼吹干...
用热风吹的啊  热了就干了
 楼主| 发表于 2017-8-4 09:39 | 只看该作者
螺丝胶是红色
发表于 2017-8-4 09:43 | 只看该作者
螺丝胶也分耐热不耐热的,一般螺丝胶都是不耐热的,不耐热的用热风吹螺丝胶就失效了
我也有一瓶,好久不用了的,现在压根用不了,一天都没固化,直接扔了
发表于 2017-8-4 09:49 | 只看该作者
我的存放5年了还能用。
 楼主| 发表于 2017-8-4 09:50 | 只看该作者
是的…我的一星期都不固化
发表于 2017-8-4 09:59 | 只看该作者
Zap 用了7年还是好好的。。。
发表于 2017-8-4 10:36 | 只看该作者
飞越10块一瓶的红蓝绿用4年还坚挺。
发表于 2017-8-4 11:16 | 只看该作者
我晕,还用热风枪吹。打了螺丝胶后去取螺丝,为了让螺丝胶失效才用加热的
 楼主| 发表于 2017-8-4 11:28 | 只看该作者
问题是这逼玩意一星期都干不了
发表于 2017-8-4 11:34 | 只看该作者
念归年 发表于 2017-8-4 11:28
问题是这逼玩意一星期都干不了
要拧进去才会凝固,暴露在空气中不会干
 楼主| 发表于 2017-8-4 12:17 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2017-8-4 11:34
要拧进去才会凝固,暴露在空气中不会干
肯定拧进去啊…哪有人拧螺丝不全部拧进去的……
发表于 2017-8-4 12:19 | 只看该作者
拧进去都不干就只能扔掉了
发表于 2017-8-4 12:39 ——“来自手机” | 只看该作者
头一次听说,我们讨论的是同一种螺丝胶?
发表于 2017-8-4 12:52 | 只看该作者
厌氧胶没几个小时固化不了
发表于 2017-8-4 13:05 ——“来自手机” | 只看该作者
楼上真相
