查看: 2853|回复: 13
[3D机/KT机] 翔翼 8mm epp 天使之翼ANGEL WINGS试飞
发表于 2017-8-7 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
?spm=a2hzp.8253869.0.0[/media]
飞机信息:翼展:850mm(33寸)
                 机身:900mm
                 重量:190g(不含电池
配置:电机:2204 1960kv cobra
          电调:好赢12A
          舵机:格宁D90  格宁D561
          电池:3S450mah
发表于 2017-8-7 14:27 | 只看该作者
加上电池240克左右,2204电机会不会小了,2206要好点吧?
发表于 2017-8-7 14:29 | 只看该作者
再问一下,尾翼用银燕9051,4.3克是不是小了
 楼主| 发表于 2017-8-7 14:32 | 只看该作者
电机用的是丹锂,还可以,视频里用的就是2204,电池3s,喜欢力足的就2206是可以的
 楼主| 发表于 2017-8-7 14:33 | 只看该作者
是的,小了
 楼主| 发表于 2017-8-7 14:40 | 只看该作者
加上电池一共 220g左右
 楼主| 发表于 2017-8-11 08:35 | 只看该作者
今天活动最后一天喽!
发表于 2017-8-13 09:53 | 只看该作者
完美的配置,这个翼展应该很好飞。我也在用这个cobra电机,拉力很赞,飞3mm用2S电,飞8mm用3S电。
发表于 2017-8-13 12:39 | 只看该作者
sdzy 发表于 2017-8-7 14:40
加上电池一共 220g左右
3s450的电池应该有50克加190克就是240克了
我的3s400有45克加飞机195克。也是240克了。
220克怎么可能。
发表于 2019-4-27 23:11 | 只看该作者
220克怎么可能。
2205三代朗宇配3S 380mha电池32g……加上三个银燕金属舵机起飞刚好220……
发表于 2019-5-15 17:23 | 只看该作者
3S400MA电池配2216,250克以内完全吃得下来
发表于 2019-5-20 17:58 | 只看该作者
是2206吧,2216得多重
发表于 2019-6-15 01:51 | 只看该作者
暴力飞就射桨怎么解决
发表于 2019-11-12 16:37 | 只看该作者
上3542或2206,3S400MA电池,一样好飞,当然作为轻型板机来讲还是重了点
