查看: 3371|回复: 27
亚拓700新升级尾旋翼“狂放耐用”,有一事不明,来论坛请教
发表于 2017-8-7 18:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到亚拓升级的700尾旋翼--狂放,我觉得有必要入一套,因为之前射桨案例挺多,虽然自己没碰到过,但加上最近点背,万一碰上就死翘翘了。
今天尾旋翼到家,安装,但在最后一步发现一个问题,如图,那两个拧在原尾桨夹连接尾变距机构的螺丝,在新尾桨夹上无法使用,螺丝是M1.5的,新升级的尾桨夹丝孔是M2.0的,于是翻遍整个盒子,除了尾桨的两个M2.5的轴套螺丝,再无其他。于是我尝试找两个M2.0的螺丝代替,但因没有合适的铜套,安装上去变距机构与桨夹有很大虚位。
于是我想问问亚拓,升级件你不给我配全了,你让我如何狂放,无法狂放怎么能知道耐不耐用呢?
最近真有点点背,大前天飞600怕温度太高,我太狂放,电调会保护,于是裸飞,结果一分多钟,电池扎带断开,电池被甩出,惨炸。。。当即下单购买配件,昨天收到配件急忙修好,继续飞,第二个起落,模型马达烧了,有TM惨炸。不知道是要闹哪样。。。
另吐槽一下亚拓的伞齿,大炸也是扫,轻触也是扫,反正感觉是水豆腐,不能碰的感觉。而且奇葩的是哪怕尾桨轻微触地导致的扫齿,前后必须全扫。附这些年扫掉的伞齿。。
PS,我要狂放,我要狂放,我要狂放!烦请解决这个问题,或者给我支个招,我只要狂放耐用即可!谢谢。。。
发表于 2017-8-7 19:10 | 只看该作者
直机真模型的是个大坑
发表于 2017-8-7 19:50 | 只看该作者
路过标记 ,飞行不易
发表于 2017-8-7 19:55 | 只看该作者
SJ750511 发表于 2017-8-7 19:10
直机真模型的是个大坑
玩什么都一样。。都是一个一个坑,看你陷入多少而已
发表于 2017-8-7 19:57 | 只看该作者
模型这种东西吧,本身性质就决定了不是省心的玩意了,即使是所谓亚拓这种“大厂”,对于航模这种产品根本就没有设计使用寿命这个概念的,很多细节纯粹是为了好看,凡是铝件只要氧化个骚点颜色,再高光倒角一下就会有人买单的了。而到底在每个零件的载荷,应力分布设计还有交变载荷下零件蠕动变化等都没有过多考量,和真正成规范的诸如汽车,电器等民用设备没法比的
 楼主| 发表于 2017-8-7 20:08 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2017-8-7 19:57
模型这种东西吧,本身性质就决定了不是省心的玩意了,即使是所谓亚拓这种“大厂”,对于航模这种产品根本就 ...
跑题了,哥,我只是问问亚拓为啥少给我俩螺丝,咱没必要上升到这样的高度驱讨论。
发表于 2017-8-7 20:12 | 只看该作者
哈哈,楼上几位挺好
发表于 2017-8-7 20:31 | 只看该作者
重出江湖是有风险的,阔以是淘宝看看有没有铜套卖
发表于 2017-8-7 20:35 | 只看该作者
楼主是说:八爪推杆 铜套螺丝是 M2 的规格 没错。
亚托 只提供了 2个 M3 上尾桨的螺丝 。是有点奇怪 。
俺这个扩了尾夹口径,能直接装 厚度8毫米的 135 尾桨。
适合 大载荷 载重型 700/800 直升机 飞机 。忘了上图:
 楼主| 发表于 2017-8-7 20:38 | 只看该作者
卧槽,你是谁?我重出江湖这个事你居然知道了,哼哼,你知道的有点多了
发表于 2017-8-7 21:36 | 只看该作者
西泰湖约战
发表于 2017-8-7 21:55 | 只看该作者
我觉得这些伞齿,可以一半金属一半塑料,自润滑,同时能少扫一半
发表于 2017-8-7 21:56 | 只看该作者
那咋装尾桨呀,这不是搞笑呢嘛。本来一直想买呢,看这样还是缓缓
发表于 2017-8-7 22:07 | 只看该作者
看到了,你还要买个700X的尾控制连杆头33块钱。
 楼主| 发表于 2017-8-7 22:26 | 只看该作者
还真是,亚拓这也太扯了,提前也不说清楚,配件上标了适用于700n e x,结果只适用于x,责任心都去哪了!!
发表于 2017-8-7 22:29 | 只看该作者
你不说可能一般人还真没注意看,你一说我找了下,这东西居然单独卖的
 楼主| 发表于 2017-8-8 08:18 | 只看该作者
小天天的一天 发表于 2017-8-7 21:36
西泰湖约战
阿都?
 楼主| 发表于 2017-8-8 08:36 | 只看该作者
我也是相当无语,也不说清楚,上来先把狂放耐用四个字加大加粗,然后写了适用于700全系列,结果还要自己回来研究为啥不能狂放,我算是明白了,因为无法狂放,所以绝对耐用!
发表于 2017-8-8 18:18 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2017-8-8 08:36
我也是相当无语,也不说清楚,上来先把狂放耐用四个字加大加粗,然后写了适用于700全系列,结果还要自己 ...
理解的透彻
发表于 2017-8-9 02:00 | 只看该作者
应该用不到M1.5螺丝吧,你是不是搞错了?
