查看: 1540|回复: 31
跪了,又烧了个并充板……
发表于 2017-8-12 00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用B6联的并充板,刚插上第二块1300mah就冒烟了……年初就烧过一次并充板,也是这1300mah的电插上冒烟,什么问题?电池有毛病?并充不靠谱?求教下各位高人
发表于 2017-8-12 00:24 | 显示全部楼层
充电器最起码a。b是并冲真的跟不上队伍了。
发表于 2017-8-12 00:50 | 显示全部楼层
是不是插反了?或者是哪里接触不良
发表于 2017-8-12 00:55 | 显示全部楼层
不懂,来学习
发表于 2017-8-12 01:18 | 显示全部楼层
升级吧,为爽玩
发表于 2017-8-12 01:49 | 显示全部楼层
并冲板才多少前,应该心疼电池,以及庆幸电池质量过关,没有起火也没有爆炸
发表于 2017-8-12 08:58 | 显示全部楼层
应是板子短路
发表于 2017-8-12 09:18 ——“来自手机” | 显示全部楼层
并充板伤电池
发表于 2017-8-12 09:20 | 显示全部楼层
哪怕是B6,单块冲也比并充强,速度也差不多
发表于 2017-8-12 09:58 | 显示全部楼层
你确定你没有说反?
发表于 2017-8-12 11:05 | 显示全部楼层
两块电池电压不同 导致高电压的电池给低电压的电池大电流充电。所以会烧,
发表于 2017-8-12 11:40 | 显示全部楼层
B6还并充啥啊!!!要么换平衡充电器或者大电流充电器,要么多买几个B6也比并充强啊!!
发表于 2017-8-12 12:36 | 显示全部楼层
请问楼主你说的烧是烧的是平衡线那块的电路是吧? 如果是的话就对了。
上面几位回复说换充电器,我跟觉得跟这个根本没关系。
我觉得是两块电池电压差过大造成的。
插上并充板以后电池上的粗线可以承受大电流烧不了。但是一旦接上平衡线平衡线电流好像只有8 9A就可以烧了。
你想就算是用的a9 PL8充电器。 你能不能把两块很高容量的电池但电压差很大一起并联冲
 楼主| 发表于 2017-8-12 12:44 | 显示全部楼层
上面几位回复说换充电器,我跟觉得 ...
是的,回想起来还真是你说的这样
 楼主| 发表于 2017-8-12 18:36 | 显示全部楼层
各位,重点不是B6好不……就像我,一二周飞一次,一次也就5-6个电,B6那些问题对我来说可以接受。谁又能保证A6、A9用并充板不会烧?俺就是想弄明白并充板为什么会烧而已
发表于 2017-8-12 19:24 | 显示全部楼层
巴巴罗萨 发表于 2017-8-12 18:36
各位,重点不是B6好不……就像我,一二周飞一次,一次也就5-6个电,B6那些问题对我来说可以接受。谁又能保 ...
你是没有理解并冲板如何使用的。一般我们在使用的时候,都是在电压差别不大的时候插在并冲板上,比如都从保存电压3.75v左右开始冲电池。这个时候你在插上电池是,你在插上电池的瞬间,电池电压差是一样的,或者差别在零点几左右,从高电压到低电压的电池间会通过并冲板的线路间有电流通过,给低电压电池进行充电。电压差不大,电流也不会大。
但是如果2块电池的电压差很大,那么通过并冲板的电流也会很大。这就是会烧并冲板的原因
 楼主| 发表于 2017-8-12 19:32 | 显示全部楼层
happyfish2008 发表于 2017-8-12 19:24
你是没有理解并冲板如何使用的。一般我们在使用的时候,都是在电压差别不大的时候插在并冲板上,比如都从 ...
当时2个电池都满电,我是准备放电储存,不像是您说的这种,也可能电池本来就有毛病吧,看来并充还一定得小心
发表于 2017-8-13 00:39 | 显示全部楼层
使用并充板,先接主电缆接头,所有并充的接头接完了后,才是平衡头,依次安装。
先接平衡头,不烧是运气好,烧是正常,特别是压差大的时候。
自己试过,一个满电,一个没电的锂电,这么顺序安装,一点问题都没有。
发表于 2017-8-13 13:53 | 显示全部楼层
先接平衡头,不烧是运气好 ...
但这样插上去之后的电流是很大的,电压低的的容易充电太快。
发表于 2017-8-13 19:34 | 显示全部楼层
是的,电流很大,但是没有关系,只维持几毫秒,对系统根本不会造成影响
http://www.icharger.co.nz/buying ... d-why-is-it-for-me/
上面是icharger的介绍,你可以看下
