查看: 10126|回复: 55
经典机型冲浪者X8 小改动大续航
发表于 2017-8-13 22:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    从入魔到现在也有几年了,自组航拍四六轴都玩了不少,不过发现还是固定翼有乐趣,尤其是冲浪者x8更是一代经典,这几年已经玩掉了五六架冲浪了。不管是新手练习,还是高手飞竞速,冲浪都能胜任,恰好这几天在淘宝上看到有一家买的比较便宜,就买了几台回来想做一个对比测试。
    一般的冲浪者配的动力大概就是:2212  2200kv电机,6040桨,30安电调,3s 2200电池
    另一种比较多见的用来飞FPV的配置大概是:2212  1400kv电机,8060桨(用了加高电机座),30安电调,3s电池(容量可能大于2200)
由于我不太喜欢这种用8寸桨的办法,所以我决定使用一下两种方案
    1、2216 800kv电机 , 7050桨,6s 3500电池
    2、2212 1400kv改成前拉, 8060桨,3s 7000电池
    这里要说一下电池,因为冲浪者巡航飞并不需要很大电流,所以我选择用三洋大红袍18650电池 3500mah,单节持续最大放电电流10安,完全够用。组成3s电池就两并三串,组6s电池就直接串起来就好,两组电池的能量是一样的。3s是之前组的,这里顺便发一下6s的组装过程。
前面的忘了拍了,就从这里开始吧,串起来就好
全是平衡线
接上平衡头,注意线序,接错就完蛋
最好用万用表确认一下没接错。这里是总电压。
垫一块木片保护下电池
套个热塑膜
穿件蓝衣服
套完以后的效果。头上可以涂一点硅胶,我用的是705。
    接下来说下方案一。电机用的是一个闲置的朗宇x2216  800kv电机,这里就不上图了。因为使用的是7寸的桨,所以还是需要加高,这里我用40mm的铝柱来加高。
装上是这样的,装到冲浪者自带的电机座上。
这个地方我怕强度不够所以做了一个加固的木板
假组一下,严丝合缝
多亏了这台小机器,60*90厘米幅面的
接下来是电调。我选用好盈铂金30安电调。这个电调是所有支持6s电压的电调里面价格较低的,性能也比较稳定,唯一的缺点是没有5vbec输出,那么就来加一个5v稳压吧!
改装如图。之所以用这个降压模块是因为虽然体积大,但是电流也大,性能稳定!最主要的是,我手头只有这个。。。
连上电机放入机舱
粘好机身,完工
桨尖距离机身3.5mm,正常飞行不会蹭到。
飞机装完了,等有空的时候去飞一下测个大概的续航。
    接下来是方案2,2212 1400kv改前拉
很简单的,把头上切掉,用层板切一个电机座粘上去
从侧面看一下,把背上的电机座切掉了,电机装的时候一定要有3-5度的下拉角,不然一给油就抬头
上桨看一下,差不多搞定了
前拉冲浪的首飞视频,雨有点大
操控起来还是不错的
发表于 2017-8-13 23:05 | 只看该作者
发表于 2017-8-13 23:20 | 只看该作者
发表于 2017-8-13 23:22 | 只看该作者
发表于 2017-8-13 23:36 | 只看该作者
楼主,切割机多少钱买的
发表于 2017-8-13 23:47 | 只看该作者
有创意的玩法,学习了!
发表于 2017-8-13 23:53 | 只看该作者
楼主是打算fpv吗
发表于 2017-8-14 00:06 | 只看该作者
漂亮漂亮!很精致的贴,必须顶
 楼主| 发表于 2017-8-14 00:29 | 只看该作者
1121454314 发表于 2017-8-14 00:06
漂亮漂亮!很精致的贴,必须顶
谢谢支持!
发表于 2017-8-14 06:42 | 只看该作者
很好!继续关注,等待试飞。
发表于 2017-8-14 08:13 | 只看该作者
好任性厉害了
发表于 2017-8-14 08:48 | 只看该作者
我看了看评论的都是我们几个长得好看的
发表于 2017-8-14 09:06 | 只看该作者
这个电机支持6s吗?
发表于 2017-8-14 09:07 | 只看该作者
高人
发表于 2017-8-14 09:43 | 只看该作者
发表于 2017-8-14 10:08 | 只看该作者
我就想问下激光机多少钱?什么参数,好不好用?
发表于 2017-8-14 10:15 | 只看该作者
⑥滴很嘛····
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:21 | 只看该作者
暂时不准备上fpv,就飞着玩玩
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:22 | 只看该作者
一个苹果手机的钱,切切层板还可以,
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:23 | 只看该作者
wn.wangnan 发表于 2017-8-14 09:06
这个电机支持6s吗?
电机的话电压高一点是没问题的,但是电压高了桨就一定要小,不然会过载
