查看: 1154|回复: 17
求助谁知道这是个什么元器件
发表于 2017-8-14 23:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的天地飞WBUS接收机,放在小穿越机上炸鸡了,把这个元器件炸掉了灯不亮了,谁知道这是个什么元器件干什么用的
发表于 2017-8-14 23:16 | 只看该作者
你自已用放大镜看看管子上的丝印,是否“662K”或“65Z5”,前者是3.3V稳压,后者是3V稳压。
 楼主| 发表于 2017-8-14 23:22 | 只看该作者
谢谢您,我看了看前面有个半圆样的字符后面应该是V1PI不太清楚是个啥,这个掉了接收机就不亮了
 楼主| 发表于 2017-8-14 23:28 | 只看该作者
应该是个稳压的东西
发表于 2017-8-15 00:05 | 只看该作者
只要引脚没断,加点锡焊上去就可以了
 楼主| 发表于 2017-8-15 00:06 | 只看该作者
苏一一一一一 发表于 2017-8-15 00:05
只要引脚没断,加点锡焊上去就可以了
主要是三个引脚断了俩
发表于 2017-8-15 00:08 | 只看该作者
返厂保修
 楼主| 发表于 2017-8-15 00:12 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-8-15 00:08
返厂保修
返厂来回邮费感觉有点小贵,看看淘宝上有没有这个元器件,想买点回来自己焊下
发表于 2017-8-15 00:28 | 只看该作者
20元的快递费是要的,自己估计不好搞。返厂维修,专心飞行吧
发表于 2017-8-15 09:05 | 只看该作者
应该是贴片稳压管
发表于 2017-8-15 09:20 | 只看该作者
图片小了,看不清。 用662K 代换估计能修好。0.3元以上才能买到正品,很多假货。
发表于 2017-8-15 10:17 | 只看该作者
楼主,你这个天地飞能装在这个飞机上,我的天地飞兼容PPM接收机也很小,但是还是无法装在中间板位子,只能粘在摄像头位子上,加BB响也没说明空间了,你怎么做到的,拍个图看看
发表于 2017-8-15 10:21 | 只看该作者
请楼主把元器件上的丝印报下,有可能是3401,MOS管
 楼主| 发表于 2017-8-15 15:11 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2017-8-15 10:17
楼主,你这个天地飞能装在这个飞机上,我的天地飞兼容PPM接收机也很小,但是还是无法装在中间板位子,只能 ...
我也是粘在摄像头上,侧面拍的
 楼主| 发表于 2017-8-15 15:12 | 只看该作者
前面有个圆的字符,后面是V1PI
 楼主| 发表于 2017-8-16 20:52 | 只看该作者
成功的修好了,就是换了个622k
发表于 2017-8-17 12:33 | 只看该作者
我准备把这个机架换成碳纤维的来玩
 楼主| 发表于 2017-8-17 13:33 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2017-8-17 12:33
我准备把这个机架换成碳纤维的来玩
机架自己做的吗,还是买的
