查看: 1526|回复: 3
T14SG配对亚拓150X的几个问题。
发表于 2017-8-17 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个问题,按亚拓150X的说明书设置一般飞行螺距曲线和油门曲线,油门推到30%,飞机左倾,感觉是P1P2点的螺距高了,调整P1为-10%,P2为0,P3为50%后,打油门直至起飞都正常,不左倾了。
但说明书上就是这么要求的,有点想不明白其中的道理,请大大们帮助解惑。
第二个问题,
双得比率、动作曲线,说明书里没有提及是在何种状态下设置,是只设置一般飞行呢,还是3D飞行也需要设置?
第三个问题,也是最重要的一个问题,
这个有些麻烦,在T14SG里,我完全不知道应该如何做,这个位置的设置,请大大们说得详细些。
谢谢。
发表于 2017-8-17 17:56 | 只看该作者
1.一般飞行,我不设置负螺距,改变螺距可以改善侧倾,这个厉害我不太懂
2副翼的曲线和舵机行程先不要动了,先把飞机飞起来再按照自己的手感调整
3你写的是150x,所以这些东西,请打开你的手机用亚拓的app设置= 。=
 楼主| 发表于 2017-8-18 02:46 | 只看该作者
2副翼的曲线和舵机行程先不要动了 ...
自稳模式和3D模式你是如何切换的?
发表于 2017-8-18 07:54 | 只看该作者
skice 发表于 2017-8-18 02:46
自稳模式和3D模式你是如何切换的?
那是用陀螺感度通道控制的
兩檔自己設定
就是你第三個問題所述
這機的感度是在app裡設置
