查看: 5977|回复: 32
[FCF组装]TINSLY F50穿越机架/RCINPOWER/FOXEER/EMAX(视频及PID上载)
发表于 2017-8-17 16:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TINSLY F50 装机组件清单 ========
  • 天斯力 TINSLY 火箭者穿越机架 F50
  • RCINPOWER GTS2306 2400KV 电机
  • FOXEER 35A 电调
  • FOXEER 夜狼 V2
  • EMAX AVAN 正反桨
一步到位連接 : 开箱分享 /  组装分享 /  视频及PID分享
 楼主| 发表于 2017-8-17 16:55 | 只看该作者
开箱分享 ========
先重点介绍部份组件 ...
天斯力 TINSLY 火箭者穿越機架
今次裝機的是 5吋 F50 軸距230mm 135g
另有4寸軸距200mm 130g / 6寸軸距260mm 140g 選擇
TINSLY 火箭者穿越機架
7075CNC機殼+3K碳板 , 結實耐炸
機殼有 金 / 藍色選擇
攝像頭可調最高90度 , 支持FOXEER/RUNCAM流行款式
4mm分體機臂 , CNC鋁件增加機體中心強度
附帶PDB分電板帶5/12V輸出
加大電機座 , 炸機不易傷電機
長X機型 , PITCH穩定ROLL靈活
機體空間多 , 裝機方便
TINSLY 火箭者穿越機架
RCINPOWER GTS2306 電機
有2400 / 2750KV 選擇
今次裝機用的是2400KV
32g , 3-5S
2400KV 4S 5045*3 滿油 38.3A 拉力 1534g
2400KV 5S 5050*3 滿油 52A 拉力 2087g
GTS2306 2400KV
雙面加厚PCB焊板 , 方便換線 ,
防止螺絲過長頂錢圈
加粗線圈 , 大功率輸出保證
7075耐炸外殼
一體超硬鈦合金軸
FOXEER 35A 電調
BLHELI-S 16.X
2-5S
35A , 最大50A 10秒
支持ONESHOT/MULTISHOT (DSHOT要自行刪除電阻)
26*14.7mm / 重 4.7g
另有25A DSHOT選擇
FOXEER 夜狼 V2
全新金屬外殼
有黑銀橙藍四色選擇
FOXEER 夜狼 V2
有OSD電壓顯示
1/2吋 超高感光度 CCD 700線
0.0001LUX
5-40V電壓輸入
音頻輸出
EMAX 最新 AVAN 穿越机正反桨
专為RS2306及其他同级电机打造 , 优化性能曲线 , 令电机发挥最大潜能 !
非传统螺距设计 , 速度及操控方面实现最高效 , 最大化提高升力系数 ,
进口聚碳酸酯材料 , 刚性强 , 韧性佳 !!
AVAN 有 3叶 AVAN-R 及 2叶 AVAN-S 选择 ,
3叶 AVAN-R 进速比为.65 , 每隻重5g , 配EMAX RS2306 2400kv 4S 50%油门可达112km/h !
而 2叶 AVAN-S 进速比为.75 , 每隻重4g ,  配EMAX RS2306 2750kv 4S 满油接近180km/h !
组装分享 ========
装机开始 !!!
先结合机臂层及底板 ,
分电板焊上XT60及电容 ,
后机臂底部加装12V LED灯条
準备RCINPOWER GTS2306 + FOXEER 35A !
FOXEER 35A电调贴纸在外 , 重新用热缩管把贴纸套在裡面 ,
GTS2306 电机焊盘设计 , 要自行焊接电线
电调正负焊接到分电板上
完成后可插电试试有没有啟动音乐
準备装飞控 , 飞控用F3 EVO , 早前买了很多 , 穿越足够好用 !
机架配的飞控螺丝是长长的 , 固定飞控之餘 , 亦有锁定机臂之用 ,
怕电机转动震盪经过螺丝传到飞控 , 所以加减震环是必须的 !
注意图中2层减震环(ORING)是不够的 , 装机完成后测试发现3层才有效减震
先把图传及摄像头线接到分电板上 ,
图传4S VCC , 摄像头5V ,
摄像头声音直接跟图传对接 , 因分电板没有声音线路 !
飞控F3 EVO , 焊接5V / VBAT 及电调信号 !!!
接收机 , 用DEVO的新款SBUS ,  接到飞控上 !
图传用STP RUSH , 老款的, 在早前GEPRC MARK1 拆下 , 因MARK1已转用其他图传 !
RUSH 图传是塔式的 , 这台F50机架空间充足 , 3层塔没问题 !
FOXEER 夜狼 V2 跟铝合金机架结合 ,
再固定图传延天线 !
铝合金机架跟动力层结合 ,
TINSLY F50 装机完成 !!!
TINSLY F50 穿越机架
长X机型 , PITCH稳定ROLL灵活
7075CNC机身+3K碳板 , 结实耐炸
FOXEER 夜狼 V2
V2 最新款带 OSD电压显示
1/2吋 超高感光度 CCD , 夜飞最爽 !
FOXEER 35A 电调
最大50A 10秒 , 配合2306电机暴力爽飞
RCINPOWER GTS2306 电机
2400KV 4S 5045*3 满油 38.3A 拉力 1534g
超硬鈦合金轴+7075外壳 , 暴力耐炸
加厚焊盘换线方便 , 又能防止螺丝过长顶坏钱圈
4mm分体机臂 , 加大电机座 , 炸机不易伤电机
机体空间充足 , 3层塔上还有不少空间 , 装机轻鬆
桨 , 是EMAX 最新 AVAN 系列
有 3叶 AVAN-R 及 2叶 AVAN-S 选择 !
先2叶拍拍照 !
由於今次装机用电机KV不高 , 加上机臂比较阔阻风一点 ,
经测试后 , 建议用3叶效率高很多 !
装机分享完成 !
谢谢支持 ~
 楼主| 发表于 2017-8-17 16:56 | 只看该作者
视频PID分享  ========
@ 201711
@ 201708
发表于 2017-8-17 20:25 | 只看该作者
你太多机装了吧!?
发表于 2017-8-17 23:14 | 只看该作者
广告多的!论坛里只有你了,还法师傅,真垃圾人!
发表于 2017-8-18 07:37 | 只看该作者
法师有店铺吗
发表于 2017-8-18 10:11 | 只看该作者
发师傅不是托 不是广告 绝无商家赞助 不为挣钱 {:1_34:}纯为装机 而装机{:1_34:}装机无极限 有新款机架 装机来一套  有新款电调 装机来一发  有新电机 装机走起  有新摄像头 装机  有新图传装机 继续装机 新飞控 那必须装机  还有新桨 呵呵 继续装机
   之前确实从法师傅这学到装机技巧 现在我是来看那些品牌出了新品的
发表于 2017-8-18 10:16 | 只看该作者
老装机有什么意思  飞行视频来一发?
 楼主| 发表于 2017-8-18 11:30 | 只看该作者
lh7678 发表于 2017-8-17 20:25
你太多机装了吧!?
最近没事做 , 部份机替人装的 , 拍照发装机帖分享一下吧 ~
 楼主| 发表于 2017-8-18 11:36 | 只看该作者
侯伟玺 发表于 2017-8-18 10:16
老装机有什么意思  飞行视频来一发?
9月来香港比赛吧 , 我有机会参加
技术不好 , 练习场地都是朋友公司仓库 , 不方便公开视频 , 不想害朋友没工作 ...
 楼主| 发表于 2017-8-18 16:05 | 只看该作者
侯伟玺 发表于 2017-8-18 10:11
发师傅不是托 不是广告 绝无商家赞助 不为挣钱 纯为装机 而装机 ...
想看新东西 , 今次可能令你失望 ,
今次装机用 F3 EVO , STP RUSH 图传亦是初版 , 旧机转过来的 !!!
明显很需要商家赞助新品了 !!!
视频有的 , 前天试飞了 , 未剪辑 , 完成装机帖后上载分享一下 !!!
发表于 2017-8-19 07:49 | 只看该作者
电机端不做绝缘处理么?
 楼主| 发表于 2017-8-28 17:22 | 只看该作者
视频PID 分享 170828  ======
TINSLY F50 首飛了 !!!
先看視頻 ~
TINSLY F50 機架 , 十分耐炸 ,
航空铝机身 , 多炸沒一點變型 ,
有一點點重量 , 飛行感覺很好 !
可能機臂比較闊 , 有點風阻 , 2葉動力有點不足 ,
3葉很好 , 尤其EMAX AVAN 3葉 , 推力十足 , 轉彎靈活又穩定 ,
加上RCIN 2306 電機 , 動力反應十分到位 !
3分鐘下來 , 90C電池及XT60插 , 14號線都很燙手 ,
這些都快要升級了 !!!!
分享一下這個配置的PID ~
 楼主| 发表于 2017-8-29 14:01 | 只看该作者
老装机有什么意思  飞行视频来一发?
视频发了 , 技术不好, 求指导一下
发表于 2017-8-29 14:22 | 只看该作者
羡慕啊,我也是喜欢装机胜过喜欢飞行,可是没钱烧
发表于 2017-8-29 16:52 | 只看该作者
這種 Post , 我無話可說了 !!!! .....
发表于 2017-8-29 17:21 | 只看该作者
好贴,  又学习了!
 楼主| 发表于 2017-8-29 17:22 | 只看该作者
有什麼做得不好 , 指导一下吧 !
 楼主| 发表于 2017-8-29 17:24 | 只看该作者
没有店舖的 , 只是工餘时间装装机拍拍照而已
