查看: 764|回复: 12
请教下各位关于k120的问题
发表于 2017-9-1 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子上次室内飞熄火打到垃圾桶三个舵机瞬间baozha……如今换好了新舵机,装上之后十字盘不在水平面,请教各位该如何调节呢?顺便现在控是14sg,3D开关需要设置吗?我现在没设置3D开关的情况下直接飞行是带自稳模式?现在飞起飞起后自动向右后方倾斜,必须要持续打舵才能悬停,一松手继续向右后方飞……这个请问下该如何调整,或者是自动修正的锅?麻烦各位大佬解答一下
发表于 2017-9-1 12:06 | 只看该作者
十字盘没平吧
 楼主| 发表于 2017-9-1 13:10 | 只看该作者
1121454314 发表于 2017-9-1 12:06
十字盘没平吧
对……不过十字盘也没法软件调平吧,求教怎么调整
发表于 2017-9-1 17:39 | 只看该作者
拉杆长度,差不多目测就行了
 楼主| 发表于 2017-9-1 17:40 | 只看该作者
skylight18 发表于 2017-9-1 17:39
拉杆长度,差不多目测就行了
确实……小机调不精确
发表于 2017-9-1 20:41 | 只看该作者
调舵机臂和十字盘拉杆,差的不多就控里调调
 楼主| 发表于 2017-9-1 20:41 | 只看该作者
看来确实要调连杆了,明白了
发表于 2017-9-1 22:40 | 只看该作者
螺距放到中点,然后调舵机臂,尽量水平,最后调拉杆
 楼主| 发表于 2017-9-3 00:49 | 只看该作者
舵臂高度不一致……这个很难受
发表于 2017-9-3 08:30 | 只看该作者
AKI_1 发表于 2017-9-3 00:49
舵臂高度不一致……这个很难受
把螺丝拧下来重新装啊
 楼主| 发表于 2017-9-3 08:49 | 只看该作者
jky7212351 发表于 2017-9-3 08:30
把螺丝拧下来重新装啊
装了,依旧达不到同样高度,好像是中立点不完全一样
发表于 2017-9-3 10:08 | 只看该作者
那就调舵机微调,或者直接调拉杆吧。小机没问题的
 楼主| 发表于 2017-9-3 12:12 | 只看该作者
嗯嗯,直接把拉杆调的差不多,然后就是换了控之后3D开关该如何设置呢……目前好像还是自稳不知道怎么切3D
