查看: 4998|回复: 24
华科尔 devo D10 爆改闷骚钴绿外壳 遥控器改色过程
发表于 2017-9-2 13:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.首先需要把壳拆光小心后盖的连线!!!
记住排线的位置!!最好标记一下
2.清理干净外壳
拿刷子刷一下,用水冲洗,晾干!
3.可以喷颜色了!
我用的是田宫的钴绿色手喷漆和光油,然后前面板和后面板喷上,留下中间拼白色,这样耐看一些,全部原谅色未免。。。。
如果你的遥控器是黑色的要喷一层白色先
注意喷漆时分三次
第一次先喷底层薄薄的,非常薄!可以模糊见到白色,完了晾干十五分钟
第二次再喷厚一点,晾干一下
第三次喷完
喷的时候注意别怼准一个地方喷,容易造成漆面过厚脱落,手晃动一下,距离远一点
还有最好找一个通风的地方,油漆味不好闻
4.喷保护漆
一定要喷,要不然个把月就掉漆了,可以选光的和哑光的,一定不要喷厚,薄薄一层就可以了!要不然会有龟裂的痕迹。
有什么好的建议或疑问都可以一起交流哦!!!
最后晒晒机子
 楼主| 发表于 2017-9-2 13:07 | 只看该作者
自古一楼是自己
发表于 2017-9-2 13:15 | 只看该作者
同是D10顶。我本来想贴碳纤维贴纸的,遥控器形状复杂不好贴。
 楼主| 发表于 2017-9-2 13:26 | 只看该作者
确实不好贴,可以试一下水转印碳纤维纹路的
发表于 2017-9-2 13:52 | 只看该作者
水转印工艺不会啊
发表于 2017-9-2 15:47 | 只看该作者
同是D10,楼主,按键有没有不灵的情况?
发表于 2017-9-2 23:10 | 只看该作者
不错哦,好手工
 楼主| 发表于 2017-9-2 23:28 | 只看该作者
大明大大 发表于 2017-9-2 13:52
水转印工艺不会啊
活化剂的喷洒均匀和时间掌控很关键,我试过效果也不太好,不过慢慢试应该可以掌控的!
 楼主| 发表于 2017-9-2 23:29 | 只看该作者
电源开关会出问题,按键还好。
 楼主| 发表于 2017-9-2 23:31 | 只看该作者
lzmars 发表于 2017-9-2 23:10
不错哦,好手工
谢谢夸奖,其实漆面也不是很理想,关键还是要耐得住性子慢慢喷才行。
发表于 2017-9-3 13:13 | 只看该作者
水转印材料怎么买的,请教一下
 楼主| 发表于 2017-9-4 10:39 | 只看该作者
大明大大 发表于 2017-9-3 13:13
水转印材料怎么买的,请教一下
taobao上有
发表于 2017-9-11 08:49 | 只看该作者
同华科儿d10白。。。楼主好棒~~
发表于 2017-10-10 16:20 | 只看该作者
楼主可以代工?
发表于 2017-10-10 19:35 | 只看该作者
液晶屏的前面板是怎么拆下来的
 楼主| 发表于 2017-10-11 17:07 | 只看该作者
自己拆开很简单的,喷漆把握不好可以去找汽车喷漆的,应该也要不了多少钱。我实在没空代工。
 楼主| 发表于 2017-10-11 17:09 | 只看该作者
R_相忘于江湖 发表于 2017-9-11 08:49
同华科儿d10白。。。楼主好棒~~
谢谢夸奖哦!
 楼主| 发表于 2017-10-11 17:11 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2017-10-10 19:35
液晶屏的前面板是怎么拆下来的
把后盖拧开,在里面有四颗螺丝拆开就行!希望能帮到你!
发表于 2017-10-11 20:23 | 只看该作者
哈哈哈哈,那好吧,拆不是问题,表示已经拆了不止两次了
发表于 2017-10-12 00:30 | 只看该作者
有毒
